Тех.Флейм
Как по надёжности 78 или 80 колено в плане ломкости? Хочу на турбу собрать с таким коленом
Братуха, ну его нафиг, айда на с20хе железе собирать, там коробки крепкие:D и коленка 86 и РС 1.7+ и башка с в стоке 200+сфм дуется, и поршни можно заказать любые и в таз присирается всё это на раз два, ща только технологию "инсталяции" докурим, всё выложу, чтоб как АЗБУКА получилось... А ? пойдем? :-Dда брось ты этот тазо кпп - он обдрищется весь, ему ни че не помогает, если мотор хороший :roll:
maximalist, пускай дрищет, у меня в загажнике гетраг лежит
От опеля нет мотора, а вот от жиги есть и не один, буду пока его ломать
Товарищи, если на калину присрать не родной эбу (не Калиновский), на какой скорости будет работать вентилятор охлаждения, на первой или второй?
Bots21
Краснодар
Какие задачи при этом стоят?
Хочу снять максимальный МРВ со своего конфига, просто половина говорит будет лучше а другая половина что вообще ничего не даст или даже будет хуже.
Bots21
Краснодар
Собрать 500 лойсов под постом на дриве2. Не иначе)))
Я на драве2 про мотор ничего не выкаладую и есть там кто резал его и полировал но они не сравнивали до и после.
odolen
Ну будет у тебя после этой ****ки продувка на пару-тройку цеэфемов больше...стоит ли оно того? имхо - нет, а так думай сам)
Дросселя поставь.
Zakon070
Подскажите поршни тдмк 2112 под турбо под тд04л будут держать надув нормально?
Bots21
Краснодар
Bots21,
Стоимость этого действа озвучишь? Разрезать + отполировать + заварить обратно.
Стоимость 1тр максимум, т.к. сварка у друга есть.
Имеешь виду дроссель волга?
RallyArt
Блин не правильно прочитал, дросселя не хочу их геморрой настроит и не все едут.
А 128-й рес, типа всегда и на всём валит ? :)
По факту, страдаешь херней. Хочешь увеличить пресловутый CFM впуска, распиливай каналы в ресивере в максимум. Ставь 60мм дроссель и крути так далеко, как позволит двигатель (когда тупо работает сечение канала). Вот тебе и будет максимальный МРВ.
Всегда умиляли люди, которые искренне полагают, что полировка может дать ощутимую прибавку. Полировка внутренних деталей двигателя, это своего рода вишенка на торте. Если этот торт вафельный, она там на фиг не нужна и смотрится не в тему.
