Тех.Флейм
Zaknafein
Белгород
Zaknafein, убери шестой датчик давления, вместо него поставь вольтметр. В бороду поставь датчики давления топлива и давления масла от камаза. На днях другу так сделали
Спасибо за идею. А сам датчик давления масла ставится вместо родного датчика 2106 в тройник в блоке? А датчик давления топлива как ставится? Надо в рампу штуцер какой колхозить или тройник какой?
Zaknafein, про масло всё верно написал. А для топлива забор со штуцера для замера давления. Он на рампе есть у всех тазов.
Jenek
Без огнетушителя лучше не ездить. А так можно и все ляшки обжечь.
Помогите советом.
На авто стоят треуголки IQ, и проставки под шаровую (30мм если память не изменяет), стойки плаза спереди с родным сапогом, короче где то с год назад поменял Гранаты все 4 на авто, внутренние поставил трипойдные, все 4 производства Lucas.
Проблема была в том что очень тяжело попасть шаровой в треуголку, чтобы закрепить гайку.
Где короткий ШРУС там все четко запас есть, и шаровую можно чуть сдвинуть.
У длинного ШРУСа, вообще печаль, в максималку сгинаю Шаровую и не могу накинуть треуголку, с горем пополам она налазиет, но получается шаровая уже в натяге стоит.
Короче сегодня вышла печаль,
[/url][/IMG]
Мне просто повезло, т.к. я ехал за шаурмой а потом, на трассу онлайн катать...........
До замены Гранат все норм было, в коробке ШРУСы стоят до конца дальше не встают, думал может не до конца ШРУС длинный встал в коробке, поэтому и вылет больше и не дотягивается до треуголки, но другая сторона же норм. хз куда копать.
Jenek
Сорвало резьбу на гайке, и она выстрельнула. Шаровая вылетела с трегуолки и хопа.
Jenek, очевидно, поменять гранаты.
Если хочется мазохизма - проточить канавку под упорное кольцо шире.
Jenek, у меня такая же байда, только с обеих что он. Купил привода в сборе "АвтоВАЗ", до этого на старых приводах было всё хорошо.
Jenek, а на счёт огнетушителя ты зря. Всё собрано на фитингах, фумленте и качественных армированных шлангах
У меня такая шляпа с левой стороны, но только на вывешенной подвеске, когда таз на колёсах, мизенный ход привода есть.
Jenek
2. 3-я помпа уже...ТЗА, Лада и хрень китайская.
Зазор то по факту мерил помпа - блок?
Единственное стирается наружная часть, как будто ее мелкой наждачкой терли, надписи тоже пропадают.
Это она стирается на шкифу коленвала, по низу, там вечно грязь всякая собирается и песок.
Jenek
Но ведь не факт что будет так же?
Так же с гемором натягиваешь шаровую на треуголки?
С моей везучестью, ну его...., не факт что где то не перется со временем.
Мизерный то есть, но получается что шаровая постоянно в натяге конкретном.
Jenek, у меня так вообще не натянуть. Приходится откручивать шаровую от кулака, домкратить за кулак и только так возможно прикрутить шаровую
XABK
Jenek, Не задевает помпа, забыл написать ;)
А по поводу грязи хз, вроде не трется там, да и прошлый ремень на ролики намазывало :D
WIRTGEN
ребят,помню всплывала тема о развертке постелей гбц 2112, если не сложно ткните ссыль где можно такую купить
или может кто рядом,смог бы купить и мне отправить.
https://avtokluch-63.ru/p177167857-razvertka-posteli-raspredvala.htmlhttp://https://avtokluch-63.ru/p178083418-nabor-razvertok-ruchnyh.htmlСам не пробовал , в закладках лежит .
WIRTGEN
Жижу 0-40 в русские моторы лить нельзя, кто бы как ни усирался, не для жиг она. На лето 10-60 самое оно!
Что больше пугает 0 или 40 ? 10-60 это уже для тех кто с зазорами конскими собрал )))
WIRTGEN, спс.
а сколько снимать с верхней части гбц 0.1мм хватит?
там же есть и развертка для сальника, неужели сальник не компенсирует 0.1мм элипса?
мля пацаны! вы самоубийцы чтоль????
нахрен такое оборудование ставить когда заведомо видно что это лажа какаято.
на фото вижу что трубу вырвало.
а потом еще говорите что менты зря тюнинг запрещают
турбобазаровцы!!!! у соседа какой то треш.
из того что удалось узнать и увидеть у меня в голове не все срастается в общем:
приора.
махнули ремень грм, чет там не так сделали ремень слетел и загнуло клопы.
сняли гбц, махнули клопы+колпачки поставили на приоропрокладку.
заводят-дым маслянный с трубы, за 30-100км (хз, тут данные расходятся) ушло более 1.5л масла
вот потом еще раз махнули колпачки( сразу сказал колпачки так жрать не могут) но фиг... махнули, я сказал не ****те ставьте мягкую прокладку ,тем более у вас приора.
поставили,собрали и вот тут началось(((
за 5мин на хх съела 500грамм. я сразу СТОП.
откручиваем свечи ,светим а там в КС лужа масла...епти((
при этом водянка не кипит
ваще реально ли что как то маслоканал лопнул\трещина , так что затопил (тут полный пи** 1, 3 и 4 цил, 2-сухой) ?
DMSport, удар то да.... но там клопы погнуло мягко. треша в виде 6000об не было.
в сапун ваще не давит.сухо при сухо. что в шланге, что около ДМРВ. это отмели сразу
в КС прям лужа, вот прям как будто налили.
