Тех.Флейм
DMSport
Липецк
Сток Приора 2012 год с кондиционером, перестала работать родная сигнализация на ключе, пропаяли ключ, не помогло, куда копать дальше? Ключа менять?
Shurik395
DMSport, 99% что в нём дело. Перед этим с первого раза закрывалась/открывалась?
Парни, кто какой топливный фильтр использует с насосом Bosch 044 ?
ZeBRA, почти такой же как на жиге, только резьба м16 а не м14 как в жигулях
newturbo
А клапана от ино с ножкой 5.5 мм на повседневной турбе нормально будут жить? Что-то задумался, клапана 32/27, впуск переседловать, выпуск в 24 развернуть, поставить всё это дело на цт и радоваться. Или это всё ерунда? На атмо ино моторе эти клапана проехали больше 150т.км, износа нет, стояло на цельниках, весь этот пробег туда никто не лазил.
на тазу скорее всего так не прокатит)
newturbo
Услышал. Хотя если поставить сёдла с вольво бошки, расточить колодцы под вольво 32 цт тогда наверное прокатит но я лучше за цену этого буйства куплю пару хороших улиток, ещё и на пиво для посиделок с пасанами останется.
itwt
Кто-нибудь использовал такой маховик на ПП?
http://33sport.ru/catalog/makhoviki...nnyy_33s_vaz_2110_pod_stseplenie_2123_215_mm/
Меня смущает что венец с другой стороны.... Звонок в контору ответа не дал))) Сказали только что продали 100500 таких маховиков и все огонь.. Про венец с другой стороны ничего не слышали..))
itwt, этот маховик на классику с 16в мотором и 215 сцеплением. На ПП шнивасцепа не влезет в колокол кпп
itwt
Ataman4eG, вот и я так говорю... Но есть некоторые товарищи у нас в городе, по их словам успешно катающие эту сцепу на приоре, типа в 10ый колокол лезет шнива сцепа... Когда звонил в 33спорт тоже сказали что на пп без проблем в 10 колокол встает..
VerSus
заменил диск сцепления с корзиной + маховик облегченный поставил через пару дней отказал старте в местной фирме сделали ремонт старте поменяли бендик щетки и какието шестеренки в нем . Забираю машину а она заводиться с скрежетом метала пару дней покатался и опять не заводиться скрежет метал исчет но звук крутящегося бендикса остался только скрежета метала ща нет че делать куда смотреть , опять сцепу снимать ставить старый маховик ? в фирме сказали что дело в маховике. Хотя у друга он стоял такого не было !
Какая машина? Какая КПП?
А так надо посмотреть на бендикс, какой стоял и какой поставили. А также разобраться с венцом маховика, какой бендикс под него надо (на сколько зубьев).
все так и есть)
