Тех.Флейм
х123ас
Народ, поделитесь опытом. Пару раз сталкивался с такой проблемой, на разных тазах, приезжает машина с бурлящим бачком ож, на лицо все признаки пробитой прокладки. Снимаешь гбц, меняешь прокладку, шлифуешь гбц и проблема не уходит. Если открыть крышку расширительного бачка, то через какое то время уровень начинает резко подниматься и фонтаном бьёт из бачка. Если закрыть, то просто раздувает, лишнее давление стравливает и машина ездит.
Как то столкнулся на своей машине с этим, даже головки менял, помогла только замена блока, то есть получается проблема в нём. Так вот сам вопрос, кто то сталкивался с таким? Может кто то опрессовывал? В чём может быть проблема, плоскость или блок колотый? Бывает ли такое что блоки ведёт? А то скопилась уже пару таких блоков, вот думаю может их отвезти на промер и шлифовку плоскости.
Может и трещина в блоке, а может и плоскость кривая - тянет их очень даже прилично.
х123ас
вопрос по расширительному бачку) как правильно расчитать минимальный обьем расширительного бачка? пор логике, это какойто процент от обьема ож в моторе?
пс. нужно исполнить кастом минимального размера.
На отоплении объем бака подбираем из расчёта 10% от объема всей системы.
На отоплении чуть меньше диапазон температур, при 100 открытая кипит. В закрытой же давление до 3 атмосфер, в СО авто нет таких давлений. 10%- это только на изменение объёма, нужен запас для воздушной прослойки в РБ.
спасибо за советы)
сделал бачок, 1.2 литра получилось.
Кстати, возможно бачок от Рено Логан встал бы. Он меньше в диаметре, чем шар от Октавии/ Весты. Но блестящий все равно круче))).
нормальный кронштейн исполнить сложнее, чем сделать бачок из трубы)
какие гонки, у нас просто замена родного двс)
хотя конечно есть очень большое желание собрать гонкомотор)
psv32
может кто подсказать какой трос ручника подходит для суппорта Лукас с нижним креплением тросса? авто 2109
itwt
Там не объем бачка нужен а объем воздуха в нем если система замкнутая.
Берешь бачок стоковый накручиваешь пробку переворачиваешь и заливаешь водой из под крана по метку max. потом переливаешь воду в мерный стакан - вот такого объема должен быть бачок до уровня жидкости.
Если ОЖ будет меньше - можно пропорционально его уменьшать.
Zaknafein
Белгород
Наткнулся тут в интернетах продают якобы "правельную" гбц для турбы http://sportdetal.ru/dvigatel/gbc/16-v/gbc-vaz-21126-sport-detal-turbo-tyuning-29h29/
Интересно мнение по этому поводу..Кто нибудь использовал такой вариант?
Про ГБЦ ничего не могу сказать, но в описании интересность есть: "Шероховатость поверхности каналов:
150 ед" Каких единиц, интересно? Шероховатых? Если Ra, то это в 3 раза хуже, чем после газорезка пьяным резчиком (там идет Ra50). Короче бред.
Что за Лукас с нижним расположением?
На лукасы подходит сток трос через удлинитель рубашки.
psv32
лукасы разные бывают. на лукас с верхним расположением троса подходит сток трос с удлинителем рубашки, а на нижнее крепления троса данный вариант не подходит
Вот примерно на такую бабуйню только от прокара я чуть не повелся. Уже реально начал договариваться с людьми в институте на запил бошки.
Вот эта "Турбо - Тюнинг 29х29" петушня полная. Откуда оно взялось, как связано 29х29 с турбо, если параметры горловины седла зависят от числа клопов, скорости поршня, его площади и скоростей потока (т.е. от реса)?
Swazzi
Вангую, что это номер наждачной бумаги, которой они терли
