Тех.Флейм
А на оборотах сколько давка ? И при какой температуре движка давку меряешь ? А то может все по разному мерят . Обычно после трассы и чтобы вентилятор охлаждения пару тройку раз сработал .
на 2300об\мин давка более 5атм
меряю всегда стоя на ХХ.
80град, 92град и 96град
попробую самое простое. просто избавится от маслофорс. заварить и собрать обратно.
fignja
Active member
Ну с точки зрения здравой логики если до фильтра 3,5, а на датчике 1,2, то дело не в утечке. Либо у масляного фильтра какое-то дикое сопротивление, хотя тогда его порвет или где-то затор. Если бы была дырень, он просто по объемному расходу не затащил бы и давления просто не будет.
А редукционного клапана нет что-ли? Не многовато?
видел моторы которые 6+ давят и норм.
да затычки быть не может. по идеи после фильтра 12мм канал и от него оттоков 6 штук, 5 в корни и 1 вверх в гбц.
которые вскрывались, мылись+чистились+продувались и обратно глушились.
не обязаельно дырка. микротрещина, масло в 100град по текучести как бензин, помню кто то говорил.
Обратный клапан в гбц стоит?
Он нормальный?
По части микротрещины - в теории можно опрессовать, но как все каналы на практике заглушить - я хз.
Масло по текучести такое как написано на бутылке))) если оно не паленое
7см3.
Производительность 42л/мин при 6000
7л на 1000об и давка 3+атм.
так если подумать, то даже открытие полностью форсунки не могут отобрать 1.5атм.
кто у нас считает и формулы знает, можете прикинуть?
fignja
Active member
Через отверстие 1мм при p=3bar 0,82*0,785*1e-6*sqrt(2*9.81*30/0.9)=0.016 литра/сек
с 4 штук улутает 3.84л из 7 которые качает.+на еще в ГБЦ поднять, там гидрики, зазор какой нибудь постель\вал+гидрик колодец
да еще и к\в нужно кормить маслом.
выходит маслофорсы могут обрушить давку
блин че я насчитал. с ума схожу((( с 4шт всего 0.064л\сек
а как расход пересчитать в потерю давления?
newturbo
Что-то не то. К примеру: турбо мотор, голова и валы далеко не идеал, колено кривое, вкладыши(коренные) центральные вообще в мясо, не стал менять при переделке в турбо(думал что мотор развалится, ан нет, прожил всё лето да и сейчас живой), правда при жёстком валилове вылетела одна заглушка с к/в, тогда уже да, появилась проблема с давкой, делать не стал, залил 10w60, скоро буду разбирать, самому интересно. А так живёт всё, мотор особо не жалею.
WIRTGEN
А не рассматривал такой вариант что масло разжижается бензином ? На свежем то давка норм .
fignja
Active member
Это теоретически, реально думаю расход меньше, к тому же они на 1,8 закрываются. Можно ради интереса посчитать что расход пропорционален корню из давления в системе, а производительность зависит линейно от оборотов. При срабатывании редукционного клапана производительность маслонасоса равна потреблению системы.
К тому же сразу после замены масла все ведь норм. Масло стареет...
и от бензина масло действительно может разжижаться. В зарулем раньше интересная загадка была. Если при холодах на вечер налить стакан бензина в масло, то на утро оно будет жиже и двигатель легко заведется. А если это сделать на горячую он просто не заведется.
aleksey55
Все ты верно посчитал.
Единицы измерения только не забывай ставить после цифр.
А то насос считаем в л/мин,
а форсы в л/сек.
Насос качает 7 л/мин при 1000 об/мин без учета внутренних перетечек,
которые растут с ростом давления.
Открытые форсы стравливают 3,8 л/мин при 3 очках.
С другой стороны, 3 очка бывает на оборотах, скажем, 2000.
Насос на этих оборотах качает уже до 14 л/мин.
А вообще, если до фильтра давка 3+, а в ГБЦ 1,5,
то причина либо в самом фильтре,
либо в антидренажном клапане.
Ну и еще один вариант:
этот самый клапан в башке имеет дырку миллиметра 4,
он ограничивает расход масла.
И если ГБЦ уже уставшая,
то производительности той дырки может и не хватать
для создания приличного давления в голове.
aleksey55
В байки о разжижении масла бензином не верю!
Я застал те времена, когда каждый вечер,
загнав М-412 во двор и дождавшись,
когда мотор остынет примерно до 0гр.,
заливал в него стакан бензина,
заводил и ждал когда упадет давка.
Обычно это 10 - 15 сек., и давка падает вдвое.
На утро стартер в состоянии крутить мотор.
Ах да, масло было только М8в,
а морозы 35 - 40 - 45 гр.
Так вот, к чему это все?
Всю зиму, каждый день в мотор стакан бенза!
По вашей теории к весне там должно быть три уровня бенза с примесью масла.
Однако этого же не происходит...
После прогрева и уровень, и давка в норме.
WIRTGEN
По идее после прогрева бенз должен испарится из масла но может там форсы льют лишнего постоянно ,хз .
а какой диаметр сделать в маслофорсе, что бы даже при открытие на 1атм,они не просаживали.
0.2-0.3мм?
в формуле прямая зависимость?
fignja
Active member
0.2-0.3мм?
0,82*0,785*d^2*sqrt(2*9.81*P*10/0.9) Давление p в барах, диаметр в метрах в квадрате, на выходе расход м3/сек
как тут , только вместо высоты через давление "масляного столба"
тогда перефразирую, 16кл без маслофорс кто катает? какие минусы.
понимаю что поршень будет горячее,но не сгорит ведь?
