Тех.Флейм
Zaknafein
Белгород
Всем привет.
Уже наверно с год назад появился алюминиевый 3-х рядный радиатор ВАЗ2017 на клубтурбо http://clubturbo.ru/market/dvigatel...y_adaptery/radiator_alyuminievyj_vaz_zhiguli/
Кто-нибудь ставил его или имел с ним дело? Интересует как он охлаждает по сравнению со стоковым Калиновским радиатором.
По радиатору у кого-нибудь есть сведения?
Подскажите пжлста,масло в двигателе стало серо-зеленым ,это что эмульсия? или что? антифриз не уходит.масло лук.
От масла зависит походу.
У знакомого так же было однажды, потом поменял масло и прошло.
GLP
Краснодарский край Афипский
Zaknafein
Белгород
Ставил кто такое на классико мотор? По фланцу к гбц вроде подходит(с дизеля ваз 341)
Это что? Ресивер под карбюратор? (с устройством дизеля ваз 341 не знаком)
Какой карбюратор на дизеле?)
Просто ресивер. На него прикручивалась кастрюля фильтра .
pavvlikk
П
А топливо откуда подается?
Прямой впрыск в цилиндр. Не знал? В дизеле и свечей нет, воспламенение от сжатия. Дизель где-то недалеко от Ярославля изобретался, степень там от 15-ти и до 20-ти бывает.
П
Ага, на ЯМЗ.
П
На ямз, это центр Ярославля
Конкретно вазовский дизель в Барнауле делался
На " Барнаултрансмаше", если бы олени из Толльяти заднюю не включили, сейчас был бы нормальный легковой дизель в России.
newturbo
Что в КС доработать под турбо на 21011 гбц? Каналы запилены, осталось разобраться с КС. Или лучше решить проблему с недоходом(мотор 2106) путём установки 2130(341) колена, а на остальное забить?
Я бы допилил камеру.
fignja
Active member
Я тут 2123 ресивер разглядывал. До чего ж они перемудрили:
канал первого цилиндра намеренно приплюснут
пластиковая вставка после дросселя
отверстия 2 мм в каналах 1 и 4 цилиндров
ушки эти злосчастные
А сколько дуть планируете и снять? Что уже есть из необходимого?
newturbo
Вставки нема уже. Рога пропилены и совмещены. Потом возможно верхнюю часть поменяю на нфр стайл(прикручивается к штатным рогам). http://www.turbotema.ru/catalog/res...7-mekh-dross-zaslonka-pod-shtatnyy-kollektor/
Дуть сколько надуется при помощи китайской тэдэщки 05-18джи, главное шоб уши заворачивались при валилове на 4х4. Низ собран, пока на 21213 колене, 21213 шатунах и поршнях 2106(ессно врезаны стопора и укорочены пальцы). Бошка на лёгких клапанах, запил(см. выше) и вал эстонец+.
