Тех.Флейм
piranie
Движок не хочет собираться сам.. =/ он хочет чтобы я учил всю материально-техническую часть во всех её проявлениях
083 блок(не фрезерованный, был в номинале), колено 2108 1005020, шатуны 2108. По совету взял поршня мале, (продавец уверял что сделаны по чертежам АвтоВАЗа только в Германии)) после расточки - шлифовки - запрессовки пальцев, и загрузки в котёл поршня был крайне удивлён переходом последнего с вылетом 1,4мм. На следующий день продаван с поучительным видом доказывал мне что такое бывает если воткнуть калино калено в низкий блок.. Вот сижу целый день и не могу ума дать, как такое получилось?
очень странно у тебя колено указанно 2108 ни какого выхода из блока быть не должно там в стандарте недоход 0.4мм в теории на практике мерил тоже самое от 0.4 мм до о.43 мм недоход. поршни вылезут из блока 083 или 08. при установки колена 11118. ход 75.6 оно же калино калено. на 1.9 мм. просто возьми новый поршень который на шатуне и приложи рядом старый отверстия под поршневые пальцы совмести на один уровень и посмотри высоту поршней она должна быть одинакова а если новый поршень выше это брак ошибка в производстве - такого правда не встречал но теперь уже ни чему не удивляюсь - качество запчастей начало сильно хромать.
daulet
Кто подскажет, какая оптимальная ширина диска для драгового слика 8,5"?
GLP
Краснодарский край Афипский
GLP
А ссылка на это дело есть?
Я тут начал потихоньку читать Racecar Engineering, хотя там больше про оптимизацию подвески для трека. Заняться что-ли переводом статей оттуда в свободное время. По автомобильной тематике английский подтянуть заодно.
Вообще если бы ктонибудь систематизировал данные с разных форумах в отдельные статьи было бы очень круто. Вот когда то читал "Автозвук от А до Б" для новичков очень полезно 70% глупых вопросов и ошибок отметается
fignja
Active member
Да и так писателей столько и настройщиков набралось, фунфурье разных.
Трое математиков и трое физиков собираются в другой город на конференцию. Встречаются перед кассой на вокзале. Первой подходит очередь физиков, и они, как положено, покупают по билету на человека. Математики же покупают один билет на всех.
— Как же так? — удивляются физики. — В поезде контролёр, без билетов вас выгонят!
— Не волнуйтесь, — отвечают математики, — у нас есть МЕТОД.
Перед отправкой поезда физики рассаживаются по вагонам, а математики набиваются в туалет. Когда контролёр стучит в дверь, оттуда высовывается рука с билетом. Контролёр забирает билет, и дальше все без проблем едут в пункт назначения.
После конференции учёные вновь встречаются на вокзале. Физики, воодушевившись примером математиков, покупают один билет. Математики — ни одного.
— А что вы покажете контролёру?
— У нас есть МЕТОД.
В поезде физики набиваются в один туалет, математики в другой. Незадолго до отправления один из математиков подходит к туалету, где прячутся физики. Стучит. Высовывается рука с билетом. Математик забирает билет и возвращается к коллегам.
Мораль: нельзя использовать математические методы, не понимая их
ребят подскажите забыл((
в крышку 6 передачи, подшипники какие ставятся?
вроде роликовый с первичного? 52*25 или другие?
newturbo
Там же разных образцов крышки? У меня например стояли от 5й 2107кпп, точнее должны были стоять(т.к. у меня стояла 5мм пластина усиления, подобрал двухрядные подшипники как раз на 5мм шире)
Kazya
Недавно собирали , крышка нового образца- под запил лонжерона(приора), с носика вторички и первички подшипники ставили, плиты усиления нет
у меня мелкая конусная, лонжерон не трогаю совсем.
завтра смеряю че уж)))
На зубилах лонжерон вроде как не пилится. Даже треугольный рычаг трогать не надо если нет экстремального занижения
да. у меня мелкие стояли. 52*25
крышка литая конусная, доставать старые только с помощью приваривания гайки к обойме.
сейчас оказалось их в отдельной продаже не так просто найти, в основном комплекты продают.
Товарищи, может кто подскажет, где можно без смс и регистрации купить болт (может на каких маз/КАМАЗ/газ применяется) м18, шаг резьбы любой, длина от 45мм, резьба либо полная, либо мм на 15 от шляпы болта, твердость 10.9 - 12.9.
yka
Друзья, если блок 21081 (который 1.1)накрыть 16в головкой 11194 от калины 1.4.
Без цековок под клапана. Что из этого получится у меня?
Видимо, втык. Поршни надо менять.
Если так юзать будут поршня догонять клапана?
Будут. Сток поршни на всех шестнарях с цековками идут. Ты же можешь проверить, одеть ГБЦ в сборе без прокладки , выставить максимальный подъем клапанов , на поршни налепить пластилин и аккуратно подводить поршень с ВМТ.
Vitek72
Тюмень
В магазине метизов? Никогда небыло проблем по высокопрочке, все точится...
