Тех.Флейм
daulet
Для шифтасиста, датчик давления от УАЗ юзаю. Проблем не наблюдал.
Давления масла?
Думаю поставить мап 50-60 бар, и чекать по давлению. Не надо ездить за 2000км что бы подстроить шифт.
turbobmw
Хочу услышать мнения.... нужны ли турбодросселя на драговом корче? Только соревнования. Помогут ли они для раскрутки турбины?
daulet
Я7.2 классика. Если подключить ДФ, будет работать в фазированном режиме?
Угол в тазо тарелки под сухарь знает кто ? 7 градусов от оси ?
Поделитесь временем накопления катушки с первого джея?
RallyArt
Парни, у кого нить в практике ГБЦ 2112 с таким дефектом попадались ?
Фото так не передает, но в этом месте и металл прилично вздут, трещины не только между 2-3 цилиндром, но между остальными. Все бы ничего, но клиент на этой ГБЦ ездил без каких либо проблем на турбомоторе, по его словам. ГБЦ однозначно на опрессовку, но мне первый раз такое попалось :oops:
Shurik395
Похоже на размороженный двигатель
daulet
Ребчта почему поршневая 1,8 хрэй шрет масло и как это прекратить?
я подтверждаю что это размороженный двигатель. лед образуется сверху, а это самая верхняя часть рубашки охлаждения. там он в первую очередь и схватывает.
Товарищи, кто разбирается - подскажите: можно торсионы по диаметру стачивать или там какая-нибудь поверхностная закалка или еще что?
Суть: есть торсион, диаметр 24.5мм, мне это борщ, хочется на токарке точнуть до ~ 23мм. Прокатит или это будет уже не торсион?
Там вроде по всему объему пружинная сталь. А шлицы новые резать будешь?
В заднюю что ли на тазу?
В гольфа.
Для таза я бы больше 20мм крайне не советовал в балку, ибо даже с передним стабом 24мм поворачиваемость на грани избытка.
