Тех.Флейм
pavvlikk
Вечером с монитора большого гляну.а так в двух словах что может быть с ним не так,клинит? Так можно же разобрать,нужную развертку взять и пройтись
Помню стоковый подклинивал,там до 9 атм доходило и фильтра птыщь и нет масла
что-то с ним не так)) клинит в открытом состоянии. Посмотри сколько там народа потом капиталку потом делали. Чет посмотрел я - да, 5700 за насос недорого, но не решился.
Хйуней не страдай. Ставь сток насос и стальные шестерни.
Я тоже слышал, что эти насосы увеличенной производительности шестернями рыгают. Из порошкового металла, трещат.
kapri
тольятти
Да потому что шестерни там сделаны из говенного сплава. Разлетаются. Много плохих отзывов.
Лучше другое что нибудь придумать
piranie
Аргон есть,руки пока при мне.
сток насос сток шестерни. насос надо заводской все остальное обычно по размерам прослабленно в той или иной степени. естественно новый насос заводской промерять - они так же часто браком грешат - шестерни сильно утоплены в чугунину в которой они крутятся. и + любой маслонасос новый полон грязи и стружки мелкой чугунной- все отмывать + шестерни на полировку. я на своих моторах маслонасосы внутри полирую.
piranie
Господа подскажите какой зазор делать с поршнями 21179 STC EXPORT? На поршне указано 3 сотки, люди рекомендуют минимум 5.
пять будут греметь как суки -сразу на этом коротком шатуне. на 1.6 бы не загремели бы. зазор делать чтоб поршень с пальцем медленно опускался под своим весом смазанный мотор маслом. при температуре 20 град цельсия. к сати стк экспорт такое же говнище как и просто стк. они в 70%- брак-пересортица--- все поршни из комплекта имеют разный размер в приделах 4-х соток.
ты же про плоскость? Не про зубья?
kapri
тольятти
Какой марки тогда хорошие поршни сейчас на турботаз?
От Араика?
piranie
От Араика?
про турбо не знаю. на атмо если поршни 21116 то хорошие это завод производство фм те которые без втыковые маркировка 11189.
XABK
В общем токарь бахнул зазор 2.5 сотки. Взял это говнище в надежде на то, что в отличии от Костромы поршень не упрётся в ГБЦ, но один х*р пришлось срезать вытеснитель, чтобы ибадулаевщиной не заниматься.
prometey1982
Новосибирск
Не отпускает меня мысль о сборке машины с турбо на базе переднего привода ВАЗа. А тут как раз не сильно дорого мотор 1.8 подготовленный под турбо продают https://www.drive2.ru/l/598781664054752926/
Как оно вообще, жить будет? Владелец пишет, что колено сток от 1.8. Получается, что там шейка 43мм. Не мало для турбо?
