Тех.Флейм
Попробую, оно не сложно, но свист еще на половине хода назад начинается.
Это наверняка от того, что у тебя стоит сток-дроссель. Поставишь 56ую - спул лагать будет меньше;). не на много но заметно.
Мне 56ая или 58ая у меня стояла ща не помню уже, очень нравилось - контроль тяги педалью и буст со спулом без рывка был, плавный.
Goshan412
Active member
При свапе 08/шиснаря мотора в классику, как правильнее делать: точить колено под подшипник или через проставки женить КПП с блоком?
enissey
подшипник,зачем лишние соединения если на сток кпп оставаться
Inferno91
Воронеж
Да на подшипнике все двигаются.
Какая на* проставка.
Видел и носик на первички спиливают.
Шоб влезло все. Тож ездит))
Типа ослабляется коленвал при проточке и три болта только крепежных
Ты же не пицот сил собрался надувать жы?
Три болта держат очень даже.
А ещё какие то игольчатые подшипники ставят в колено, что бы не точить его... Но это не точно, память может и подводить.
Kazya
Мне токарь рассказывал, что кому то ставил просто втулку бронз. или хз.
Если низ не разбирать, наверно можно вместо шайбы болтов маховика, выточить подобие обоймы для подшипника. Такая задумка была для реализации 3ей опоры на первичке ПП.
3 болта держат всё. Если боишься ослабления то подшипник с Вага ставится.
Когда маховиком, оборванным на 8000+ оборотов ноги отпилит, будет поздно переделывать. Говносхема.
а причем тут 3 болта и разлетающийся маховик??
А причем тут разлетающийся маховик? Тыкни носом в мой пост, где написано, что маховик разлетается?Обрыв и разлет на куски немного разные вещи, не находишь?
enissey
не так прочитал....
А я все равно связи не увидел, поясни пож.
Маховик массой 6,5 кг, висящий на 3-х болтиках М10, раскручиваемый в космос относительно стока и при этом с прикладываемым моментом в 2-3 раза больше стока. Еще и с ударными переключениями для кучи. Рулетка, короче. Чтобы аналогия была понятна - на двух колесных болтах вместо четырех пытаться достичь максималки в 250 ( или 300, как Юра).
Там не маховик на трёх болтиках, а КПП к блоку
Спасибо за пояснение. Про КПП знал. Вот это смутило - "3 болта держат всё. Если боишься ослабления то подшипник с Вага ставится." На заднем приводе ездил только на том, что в стоке опорный подшипник имеет, поэтому понял эту мысль, что при проточке маховика под подшипник волшебным образом теряем три болта маховика, тем более, что волшебный подшипник от ВАГа должен как-то это зарешать- судя по подаче. Все понял, можно выше сказанное тогда забыть, обычное крепление маховика на 6 болтов.
Короче, друг друга в блуд ввели и не поняли, о чем говорим.
enissey
я подумал что ты имел ввиду при проточке колена остается мало мяса между болтом и подшипником и все 6 болтов ослабевают и разлетаются.....но таких случаев в моей практике не было, думал возможно у тебя были и ты об этом написал.
pavvlikk
вот эт вы артисты:LOL:
кстати к вопросу о трехболтах. 350 сил выдержат?
