Тех.Флейм
Дымогенератор нашли , с утра дунем в кальян))) , сцепа в норме, маховик Сток, м 74 из принципа найдём)), затем едем к Сергею, который мне Кочергу софтоподлерживал. Мне даже интересно стало - что это за дефект , с нарастающей деструкцией. Мог жиклёр в Малой вентиляции картера вывалиться? И пластиковый рес чёт мне не нра, да к тому же машина на газу (((
так болта в трубку вентиляции, если через оттуда подсос м74 даже сам газовать начинает))
bibox
А есть кто знает где взять схему электропроводки на мерседес w222 2016 год дорест?
Подскажите куда копать. Гранта, 1,6восьмиклоп, электродроссель, мозг ителма 11186 - 1411020-22. Суть проблемы - сбросили ошибки, вышли на трассу, подержали в стационаре, отпускаешь газ, ставишь на нейтралку и мотор глохнет или падает в очень низкие ХХ или начинает раскачивать ХХ и в итоге глохнет, или обороты падают до уровня что падает напряжение. Смотрим после этого ошибки , пишет 0172 и 1602.
Нашли причину - полгода назад хозяин регулировал клапана, форсы газа прикручены к крышке клапанов, при сборке после регулировки клапанов КТО-ТО перепутал фишки на газовых форсах местами поцилиндрово. И получается так - завел на бензине, все хорошо, поехал, мотор нагрелся, переключение на газ, че та там как то там едет, на трассу вышел едет-едет , газ отпустил опа жопа. Нашли так - сканер газовых мозгов подключили, посмотрели и нашли. :) но не мы , а человек устанавливающий газоборудование ;)
газ выключать не догадались попробовать чтоль???
boblrc
Волгоград
а 1602 откуда тогда берется?
1602 убрали почистив проверив усилив массы и пр. Ща у него один раз ошибка вылезла Смесь бедная. Но эт тока тока причину головняковую устранили. А так на прокладку под выхлопным коллектором грешу. Сказал ему об этом
если все 4 были подключены думаю на поцилиндровость вообще пох должно быть
kapri
тольятти
Если смесь бедная, на газу это очень плохо
racer10
New member
Какая минимальная толшина, между канавкой 1го компрессионного кольца и цековкой клапана? 2мм мало?
смотря какая протяженность этого тонкого места, там же оно всего 2х2 получается, а потом толщина увеличивается, смотря какой мотор и какой поршень, вот к примеру маё поделие
Kazya
Раз пошли разрезы. Пильнул тут блок 124 под плиту. При 83 расточке очень жирный остаток гильзы - 5мм, только в двух местах видны утоньшения- 4мм на 4цилиндре и 3+ в первом. Сколько ж там запаса в "прямых Х" блоках..
ну и до кучи поперёк тоже для наглядности маслоканала, вдруг кому интересно маслофорсы перенести.
