Тех.Флейм
bibox
Есть же нормальные оедства для этого.
Нахуя, праститя, туда ореховую скорлупу крошить?)
Какие?Пока это единственное средство,что впуск очищает до состояние нового.
bibox
А, т е, когда ореховой стружкой промывали, об этом не задумывались?)
Ореховой! Стружкой!
Может, я чего то не понимаю, но мне, отчего то, очень смешно от прочитанного)
Что промывали?Может я не совсем ясно выразился,но чистили именно впускные каналы гбц.Гуглится как walnut shell blasting,если кому интересно.
Пробовали,результат отсутствует
подолбить обратной стороной об стол, прыская туда переодически карбклинером, могло напихать стружки между клапаном и калиброванными отверстиями, я бы выкинул и с помойки комплект поставил бы, их цена будет меньше стоимости трудозатрат на снятие впуска..
bibox
Форсы новые уже стоят,хотелось именно узнать есть ли возможность восстановить эти.
boblrc
Волгоград
Набор мелких металлических щеточек, карбклинер. всегда так чистили
можно попробовать отварить пластинку с отверстиями и потом почистив обратно приварить, микро чпу станком срезать сварку, и потом лазером заварить:)
korlik
Подскажите, отдали январь 5.41 с диагнозом - Паламался. )) Стояли перемычки после драйвера модуля зажигания , для использования с ИКЗ. И что то с катушками пошло не так.
Перемычек уже нет, кто то рылся в нем уже.
Блок читается- пишется, но на диагнозу не выходит. Взял поковырять ради интереса, подскажите куда рыть? С чего начать проверку. Я не электронщик, но и проц смогу пересадить легко.
Сначала залить сток софт (если уж пишется и читается), и попробовать диагнозу по стандартному протоколу ... Проверить есть ли на диагностическом разъеме питание и масса, прозвонить линию от 55 пина.
Если всё есть, но диагностики нет, то поставить мегасквирт из Воронежа :)
ну где то отгорела земля к херам. но проблема скорее всего не в этом а в том что по аналоговым каналам проц дохлый как правило даже если он шьется.
korlik
У нас запрещена пропоганда ЛГБТ)).
Сток сразу залил результата ноль. Чтение -запись есть, диагностики нет.
Искренне верил, что если есть чтение-запись, то проц не дохлый.
И 5V тоже отсутствует, потому, что, как я понимаю, проц не запускает 5 В стаб.
При замыкании в цепи управления катушкой с удаленными защитными сопротивлениями , как я помню, если повезет , сгорает только драйвер , если не повезет, то драйвер тянет и проц за собой
Сегодня привезут донора - отпишусь
boblrc
Волгоград
Kazya
Есть предположения что происходит с шестернями грм?
Есть предположения что происходит с шестернями грм? Посмотреть вложение 94880
Обсудили с пару недель назад уже. Завод стал делать только на конвеер, а в продажу - перестал. Барыги цены тут же задрали, заказать или нельзя, или цена неадекватна, но даже она не гарантирует, что заказав - придёт, часто отказы бывают. Ищи в живую в дальних магазинах, закупщики которых не читаю интернет, из старых запасов - там бывает еще можно найти за адекватную цену (рублей за 400-500)
