Тех.Флейм
Vitek72
Тюмень
Господа, какие щас варики есть доступные по турбам под t25 фланец размером аля k03? А то смотрю 17 гарретт уже мхом порос, хочется что то свежее и не за конь ценник.
Могу отдать не за конь ценник vf37 с коллектором, новые.
daulet
Кто нибудь делал модификацию спидометра 2103/06? Хочу избавться от тросика спидометра.
itwt
Кто нибудь пробовал ставить контроллер топливного насоса с субары? Чтобы было несколько уровней насоса,для нормального хх на конь форсах.. Каким сигналом он управляется?
XABK
А что мешает насос через несколько реле и блок резисторов, от отопителя например, запитать и рулить январем ? На субару если мне память не изменяет контроллер управляется через 2 провода от эбу, каким сигналом даже не знаю, не заморачивался.
itwt
Да ничего особо не мешает,рассматривал это как запасной вариант.. Просто копеечная заводская деталь, если еще и управление простое,а не шим например..
daulet
Этот контроллер часто мозг делает, поэтому его исключают из схемы.
Новосибирск
Можно поставить контроллер от Вольво. Правда там управление по шим идёт. Выходит из строя, обычно, из-за расположения за подкрылком. После переноса в салон служит надёжно.
Goshan412
Active member
Я делал, выкинул 06 спидометр, и поставил электронный от Уаза, надев на него хром кольцо, на кпп датчик скорости 6 имп навернул, сначала просто для спидометра, потом уже и в эбу провод завёл
Никогда не парил этот момент, но тут что-то в голову стукнуло. Сухари должны замыкаться на восьмерочных клапанах? Несколько комплектов сухарей и клапанов, новых и б/у , разных в -общем. Везде сухари смыкаются, при этом клапан весьма подвижен в соединении. Т.е. силового замыкания клапана не происходит.
Ivan06
Сухарь же просто как ограничитель для тарелки и тепловой зазор (сухарь-клапан). Могу ошибаться
На 2JZ и многих японцах на впускных клапанах сухари не смыкаются и держат жёстко клапан, а на выпускных смыкаются и клапан вращается в сухарях. Причём на некоторых моторах именно клапаны сделаны разные (пазы), на некоторых сухари разные. И то и то работает отлично.
Понятно, что смыкание сухарей и сохранение подвижности клапанов гарантирует, что они вращаться будут. Но уж больно зазор велик , клапан сильно вольготно себя чувствует.
RSun
Уфа
Мужики, а с классикой какой-либо софт сейчас умеет слушать датчик детонации? Интересует как под 7.2, так и под 5.1
Слушать-то практически любой софт умеет, но это теряет смысл на "шумных" моторах, а классика обычно очень шумная. Поэтому практически никто, за редким исключением, с дд на классике не заморачивается, т.к. там в основном какофония шумовая.
На ЗМЗ тоже самое? Там вообще две цепи.
Ascari
Волгодонск, РО
Так и задумано. это нормально
FlintWP
Всем привет!
Пасаны, подскажите где тут почитать про компрессор на таз, нашёл одну тему, на 3 страницы и там только споры, без конкретики
Машина: 2108 16v. В гараже лежит приороблок с поршнями, коленом в сборе со вкладышами
Цель: пока мой шеснарь под капотом ездит, собрать низ под компрессор, занизив сж. Дуть планирую 0.6
Кроме установки говна автотурбо, на драйве ниче не нашел. Знаю, что ставят от тойоты sc14, но информации по кронштейнам и ремням для него не нашел
FlintWP
Машина с турбо-мотором уже есть
Восьмерка - бодрый поджопник, когда турбо тюнячится или сломалась?
