прошу отзывы про диск сцепления HD95 от акцента
grigor
EgorRPD, специально для Вас я расширил запись в бортовике и теперь там есть фото с замерами и сравнением маховика.
grigor, к чему такие извращения?
родной диск на фиат , продаеться только в купе с корзиной и стоит 11 руб .
WIRTGEN
Не было у нас в наличии до нового года , да и сейчас нет . Но есть вроде разница между заводским лук и в комплектах . Так вот нашел корзину в Тольятти , на лепестках обозначение Х3000. Видел такое на паре заводских корзин . Вот думаю оно ли ? Каталожника на корзине нет .
grigor
grigor, так не проще попробовать найти подходящий маховик? Этот греметь будет же
да вроде пока не гремит . так сказать малой кровью обойтись . да и машинку у же скоро на продажу
AKar
М.О. г. Клин
Парни, я так и не понял, самый нормальный аналог ВАЗовскому диску это HD95?
EgorRPD
Магнитогорск
EgorRPD, а с чего ему не всей прилегать? Он по габаритным размерам практически идентичен диску 2106 кроме веса и своей солидности.
Ну на классическом маховике наверно проблем нет. А вот на переднеприводном, особенно на маховиках с магазина (читай на новых машинах), не прилегает всей поверхностью. Вот мой старинный фотоотчет https://turbobazar.ru/showpost.php?p=706657&postcount=329
CM80
Всё там прилегает, если не подпольный маховик брать! Менял месяц назад, была керамика пиленга + десятый маховик ( на нём не было риски ВМТ, видимо кооператив рога и копыта ), установил диск хундай пони (по размерам как HD только ступицу не нужно пилить ) люк корзина и маховик тоже десятый ( но с риской ВМТ ) и на двух маховиках нормально всё прилегало по всей посадочной плоскости!
CM80,
Упоминая диск хюндай пони, не забываем писать парт намбер, чтобы сообщение было более информативно и полезное ищущим.
CM80
CM80,
HYD 108 U от акцента до пони, так здесь же и оглашали парт номбера))) Только беда в том, что это всё по разным однотипным темам разнесено! (Помогите выбрать сцепление, Отзывы об акцент диске и т.д.). Пора бы уже в список запчастей от ино на совавтопром внести )))
CM80
Применимость)
Accent седан (X-3) 1.5 i 12V [G4EK] 88 л.с. Бензиновый 1994 - 1999
Accent седан (X-3) 1.5 i 16V [G4ER] 99 л.с. Бензиновый 1995 - 1999
Accent хэтчбек (X-3) 1.5 i 12V [G4EK] 88 л.с. Бензиновый 1994 - 2000
Accent хэтчбек (X-3) 1.5 i 16V [G4ER] 99 л.с. Бензиновый 1995 - 2000
Lantra седан (J-1) 1.6 i.e. 16V [G4CR] 106 л.с. Бензиновый 1990 - 1995 -199310
Lantra седан (J-1) 1.6 i.e. 16V [G4CR] 114 л.с. Бензиновый 1990 - 1995 -199310
Pony хэтчбек III (X-2) 1.5 i [G15B; G4DJ] 83 л.с. Бензиновый 1989 - 1995
Pony хэтчбек III (X-2) 1.5 i [G15B; G4DJ] 84 л.с. Бензиновый 1989 - 1995
Pony/Excel седан (X-2) 1.5 i [G15B; G4DJ] 83 л.с. Бензиновый 1990 - 1995
Pony/Excel седан (X-2) 1.5 i [G15B; G4DJ] 84 л.с. Бензиновый 1990 - 1995
S Coupe (SLC) 1.5 i [G15B; G4DJ] 84 л.с. Бензиновый 1990 - 1996
S Coupe (SLC) 1.5 GS [G4DJ] 78 л.с. Бензиновый 1990 - 1992
S Coupe (SLC) 1.5 i [G4EK] 88 л.с. Бензиновый 1992 - 1996
toshka29
У меня стоит диск хундай шд95 валео ,корзина то весика,тд 05 16 g,буст 1.6,до этого благополучно сломались диски люк и арт перформанс керамика,ломает демпфер.
AKar
М.О. г. Клин
CM80, Спасибо.
Друзья, немного не в тему но 2ой раз гнет подшипник выжимной, может кто подскажет как его ПРАВИЛЬНО обварить?
