развенчание мифов о коммутаторах ++++++++
RSun
Короче взял еще две астры. Как обычно, одна сдохла сразу. Вторая просто греется от души. Но работает. Вместо сгоревшей астры поставил оставшийся штат. Сейчас эта спарка работает четко. Получается второй штат был дохлым (снимал его с одной тачки) из-за него и была дерготня.
В другой кон возьму штат. Он даже без доработок не тупит.
мля как вам так удается их ломать то?
я вот их штук 10 поставил(немного да) и ни одна не грелась даже
Это не на долго в скоре опять все дриснет, что то у тебя там не так
Кто там собирался bio373 паять? Как успехи. Хочу экспериментов. Болт он замутить в корпусах от комутов. Зачем? А просто так....
ANT25
Воронеж-Москва
Какие нах эксперименты? Просто паяешь и усё работает.
ну да ну да - на сраном токе в 8 ампер как любая бошовая сборка....
на тех овощах где это работает - и сток работает зашибись ваще
это тот случай когда соглашусь на 146%
обычный бош идентичен сток катушках от таза. проверено лично мною.
Подсознательно меня смущает тот фат что зжиганием рулят карбюраторные коммутаторы с какими то выпаяными резисторами. Вот тупо ключ без ничего как то внушает
А тебя не смущает что этот ключ умнее этого коммутатора раз так в 5?
Зачем они мне? у меня если надо микас есть - там все впаяно с завода!
бипы мы ставили на пробу и сразу отказались от них.
ANT25
Воронеж-Москва
Почему?
Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов.
греются они только когда неверный входной сигнал подаешь. это я проходил
возможно проблема в земле. изза этого смещается урвень
Maxi,тыне доводил катушку до расплавления. по моему он и говорил что при расплавлении она набирает огромную кучу энергии. теплом наверно)))
Затестил в качестве коммутаторов v5036p
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/527841/FAIRCHILD/V5036P.html
Очень слабо греются. На входе логика 5в. Думаю можно напрямую цеплять к январю.
ну и в чем прикол????? обычный игбт транзюк
без защиты к январю цеплять нельзя - сгорит очень быстро. буквально за 5-10 включений зажигания.
