Выбор сварочного аппарата (полуавтомат )
balamut
Смотря какие задачи стоят. Если сварка будет заработком или будет огромный объем работы для себя, то смысл брать дорогостоящий аппарат есть. Если все для того, чтобы сваривать от случая, к случаю, то бери средний бренд и все.
У самого батя занимался кузовным ремонтом, причем объем работ по сварке был приличным всегда (дно, пороги, заплатки и т.п.) так вот у него был полуавтомат Телвин лет 8мь назад купленный за 12-15 тыс. работал исправно и всего 1 раз подвел. Он батю устраивал от и до. Пробовал он варить и трехфазником полуавтоматом, говорил что шов ложиться ровнее, но опять же повторюсь, Телвин его полностью устраивал для его задач.
А вообще, у товарища отец преподает сварочное дело в центре повышении квалификации при Татнефти (его ученики неоднократно становились лучшими сварщиками России на конкурсах), так вот он говорит, что главное навыки, и хороший сварщик и электродом жестяную банку сварит, а дилетант и полуавтоматом ровный шов не положит.
#86
midnightracer, смотря чо за схема у него
kostia2
#89
Бери самый доступный и ремонтопригодный и не парься . У меня циклон , всем доволен
#91
я понимаю что инвертер, а если он дриснет через год что с ним делать выкидывать
транс надежен и прост в ремонте но типа хуже варит я так понимаю ?
#92
неужто нет ни одного электронщика знакомого? там схемы элементарные
трансформатор при просадке напруги в розетке перестает варитьь - он просто тока не дает
инвертор до 180 вольт варит как ни в чем не бывало - там вся электроника нацелена на удержание тока в не зависимости ни от чего
и чем дальше от предельного тока тем меньше напруга в сети может быть
#93
ресанту саипа 220 ампер возьми. ремонтопригодность высокая. детали на нее везде есть. запчасти тоже.
внутри есть пара круктилок - можно порегулировать режимы
только на 160 ампер не бери. она херово ток держит
в инете полно описаний как ее доработать шоп еще лучше варила. там поменять 3 резистора надо на маленькой плате
kostia2
#94
Насчет просадки напряжения полностью согласен , аппарат на 220 ни когда не будет так варить как на 380 .
Jenek
Выбираю бюджетные варианты, остановился на AURORA OVERMAN 180 или Контур-180 или Контур-160:
Аврора
+ гарантия 2 года, но мин.
+ работа при 140в
- сила тока 40 ампер, не многовато ли для кузова?
- Вес 20кг
- 2 положения подачи проволоки ( медленная быстрая)
Контур
- Гарантия Год
+ Регулировка силы тока 5-180А
+ Крутилка подачи проволоки
+ Легкий 9кг
В городе посмотреть на них не могу т.к. их нет, может кто пользовался такими и может посоветовать по качеству.
#98
AURORA OVERMAN 180 у знакомого такой
сам им тож варил
вообще без нареканий в тч и кузов
DeadKenny
Ребята, подскажите по полуавтоматам, предлагают б/у Wester MIG140 за 10к, беру сварочник ремонтировать кузов.
Нормальный сварочник или есть что-то получше примерно в этот же бюджет? Сам до этого полуавтоматом не варил, только электродом чернуху, не знаю, на что смотреть.
