Тест интеркулеров
#42
staist
Тольятти
#43
Фронтальник маленький сделать можно, входы только не очень расположены.
А так вода-воздух не заслужено у нас обижены.
RSun
#44
От субарика кроме ули надо и интеркулер применять вроде достойная штука
http://www.drive2.ru/b/519648/
Тупая статья. Автор не понимает, что давление на выходе падает не потому что в кулере какое-то сопротивление, а потому что охлажденный воздух имеет бОльшую плотность.
Думаю про это не сказано потому что температура кулера примерно равна температуре воздуха, поэтому считается что на входе-выходе температура одинаковая.
bibox
#46
RSun,именно из-за этих двух факторов,а не по отдельности.
staist
Тольятти
#47
RSunАвтор не типичный потребитель или продаван с д2 а граммотный специалист, пусть иногда излагает весьма не обычно текст.
Ну потеря ~0.2 бар на сти кулере относительно китайского 0.1 бар наверно не так фатальны сколько результаты по разности температур, кпд же вроде обозначает в замерах на первом датчике до кулька относительно второго после, или я что то не так понял, поправьте кто грамотный.
Так что при беглом поиске цен стишный вроде попадался за 3руб что поинтересней китайчиков должно быть. Многие пишут по своим расходом воздуха на турбах ,но мало кто упоминает t воздуха для наглядности.
ant99
Новосибирск
#49
Да фиг знает про обижены,в дреге да со льдом вполне используют, а на повседнев..ну постоял 10 мин в пробке а потом 20 мин воду студить,ну хз
Неправда это. У меня жидкостный интеркулер. Хоть полчаса стой в пробке температура становится на пять- семь градусов выше забортной ибо вентилятор протаскивает воздух через оба теплообменника. Проехал километр и температура падает почти до забортной.
AntonAtmo
Московская Область
#51
Можно оставить не большой интеркулер и поставить такую при блуду (Применение данной системы уменьшает температуру воздуха на выходе интеркулера на 20 град., что позволяет безопасно увеличить давление наддува и получить бОльшую мощность. Змеевидная конструкция (508мм в ширину и 152,5мм в высоту) увеличивает производительность данной системы на 20% по сравнению с аналогами (элиптическая конструкция) и подходит для любого типоразмера фронтального интеркулера).
yoyofromomsk
маслорадиатор от волги, интересно можно заколхозить и проверить.
kostia2
#54
Стоит кулек 550*230 , недавно заметил , что забивается мухами , пылью и т.д . только примерно 17см ( выше просто закрыт бампером ) . Смысл есть поставить 18см высотой ? Думаю , что остальная часть кулька не работает у меня и через нее проходит горячий воздух до реса . Как быть , подскажите товарищи
Romaka
Ты б это, громко бы не кричал. Ты не совсем прав с точки зрения физики. Да и автор не троль с форума, а уважаемый человек в мире автоспорта.
Gorech
#57
сделать правильный диффузор из алюшишки и будет работать весей площадью.
kostia2
#58
Gorech диффузор сделан давно , это не помогает ( и снизу и сверху воздуху не обойти кулек ). Верхняя часть не работает кулька .
kostia2
#59
C одной стороны при уменьшении получу больший подпор для турбы ,что не есть хорошо . Оставлю как сейчас - в мотор попадает не охлажденный воздух , то есть горячий
Ildar063
вырежи бампер, номер перенеси как на эвике)
