VAG поршневая шатуны 144 + поршни мотор а3
ivan-racer
Киров
б.у
торг
Деловые Линии, ПЭК
Продам поршневую от мотора Ауди а3 (2 литра), шатун 144 мм палец 20 мм, поршни 82,5. С небольшими доработками встанут в Нивоблок.
ivan-racer
Ширина верхней и нижней головок шатуна 25 мм. Шейка Аудиколенвала в нулевом размере и нулевыми вкладышами 47.7 мм
ivan-racer
Шатун с поршнем Ауди (мотор 3а) по высоте почти как Шатун и поршень Нива. Ибо Шатуннопоршневую Нива засовываю в Блок Ауди и поршень торчит на 0.25 мм. Буду в гараже, промеряю поршень!
ivan-racer
Высота поршня от края пальца 20 мм, подъем в задней части поршня 1 мм, глубина лужи от общего верха 4 мм, диаметр лужи 63 им вверху и 58 мм внизу,высота поршня с стороны юбки 58,5 мм спереди и 59,5 мм сзади, со стороны пальца 53 мм.
ivan-racer
filiny62
У вазика вкладыши по 1,73, а у вагена - по 1,4., у вазика шатун 51,33, а у вагена 50,6 , то есть на 0,73 меньше. Но во вкладышах разница почти десятка, поэтому шейка у вазика 47,84, а у вагена 47,97. С вагеновским шатуном просто шлифуем шейку вазика в размер 0,25 вагена и не паримся.
ivan-racer
Все верно, именно так.
ivan-racer
Сейчас смотрю на объявление и понимаю ересть. Поршневая не от а3, а от мотора Ауди 80 3а. Всему виной т9.
toredodizel
Кашира
Подскажите у меня коле от ауди в 1.5 блоке нарощенном поршень один погорел ширина поршня 82.8 а палец помойму 19 эти поршня подойдут?
