Выдувает прокладки. 2.0 turbo
CosoyDimas
Цилиндр может тоже поэтому лопнул. На поршнях и бошке ни малейшего следа детона . Сей час на сток прокладке 1.1 бара езжу. Полет норм.
CosoyDimas
Друзья , что то не сходится в ваших расчетах. Так как на форсах 803 дуют 1.5 бара по рекомендации этого кита. И снимают 330 сил . Инфа проверенная многократно. Вот форсы 0 280 150 803 — 384 cm3/min / 2.7 bars Porsche
ты если хочешь адекватного общения с грамотными людьми которые тут есть(это тебе не драйв 2 со 95 процентами школоты) причем в том числе такие как Tech грамотные настройщики то забудь про слова шиночип, у кого то там что то дует и валит
По сути надо сделать так поставить настриваемую систему управления, не обязательно январь 5.1, можешь например абит поставить в Питере у вас есть настройщики по нему, ну или январь форсунки под твой конфиг с запасом нужны 870 например сименс дека, ну а дальше все это правильно настроить и посмотреть как оно будет валить
иначе это все пустой треп
и фразы мой друг крутой шиночиповщик залил мне калыщий чип мод мой конфиг больше не употребляй в нормальном тюнинге двс нет такого понятия и не будет никогда это галимый колхоз
pwr
Есть империсеское правило что на 6 ти котлах кубатура форс равна максимальной мощности их. Тоесть 384 лошади на 6 котлах а на 4х в полтора раза меньше. А ты о 330 пишешь.
mivaol
Речь ведь о шести котлах! Это как на 4х цилиндровом поставить 570сс
CosoyDimas
Избыток для 4 цилдра Да я хотел бы адекватного общения . Про колхоз это конечно очень грубо в отношении этой конторы http://www.motorsport-developments.co.uk/rs_cosworth_ecu_chips.html они настроили 90%всех косси. И сделали чипы под конкретный кит. Понятно что можно сделать лучше при индивидуальной настройке, но косси едет с такими форсами как у меня и мощьность 400+ , здесь утверждают что это невозможно. А я знаю что это имеет место быть. Как так ? По ссылке есть описание конфига и мощьность.
Они настраивали косси когда мы били детьми.
Зашёл по ссылке, посмотрел форсунки. Какие к лешему 384 кубов?
0 280 150 803 ~ 419 кубов на 3 барах
0 280 150 400 ~ 525 кубов на 3 барах
0 280 150 403 ~ 600 кубов на 3 барах
Но на косси, если я правильно понимаю, регулятор не на 3 бара, а на 3.5 бара ставится. Посему 803 форсунки минимум 452 куба получаются.
CosoyDimas
Да верно , топливо стартует с 3.5 бара при 0. Значит мои 55-ые сменсы 600+
CosoyDimas
Сиера собранная у забора с ЧИПОМ msd под 803 форсы Vs skyline 400+ .я за рулем сиерры. Было два или три перезаезда.давка 1.3 в пике.
Тут всем пофиг сколько там сил, валит или нет определяется лишь хронометражем или рейслоджиком , а все эти мифические силы для сайта драйв два, сколько у тебя время квотера стабильное ?
grazzt
ну если посчитать например вот этим калькулятором http://ss20club.ru/online-raschety/
то при фиговом наполнении вполне себе может и хватать форсунок, зато середина где наполнение норм должна быть хорошая. так что ничего особо невероятного нет с форсунками.
CosoyDimas
midnightracer, на красной 13.4 , на белой не замерял в полном боевом режиме. Но свою красную сиерру объезжаю на белой легко. Даже при одинаковом давлении.
