ГБЦ 8клапанов.Есть смысл заморачиваться с турбо?
Lesorub44
8в нормально едут
заморачивайся и делай
опыта наберешься а потом и созреешь на то что захочешь
manarey
:) Я давно уже зрелый!
Суть вопроса стоит,стоит ли с 8кл. 1.2 заморачиваться,если да,то хотел услышать советы по технической части!
Лирику оставим на тот случай,если ничего не получится стоящего!
По поводу свапа:-В своем посте ты и ответ написал!
traktor909
Калужская обл.
Смотри компоновку,как и что где можно разместить сразу, это важно! Насколько все удобно будет. Далее по мотору. Какой блок,какие гильзы, как все точить ,поршневую просчитать и прикинуть стоимость работ. ЗЫ думается что с ценами на з/ч для твоего мотора и прикинуть с ценами на свап, на выходе может получиться проще и бодрее. прикидывай;)
manarey
Мысль в слух.
Я подумывал изначально свапнуть на VQ30det,но потом будут проблемы с постановкой на учет. Для свапа у меня есть второй такой кузов с доками. На котором передвигаюсь,хочу оставить 1.2 только чуток турбануть,при подъеме,обгоне не хватает мощей!
Выслушаю с удовольствием советы по ГРМу !
manarey
Да, Кангу. Блок чугун,перегородка 5мм меж гильз,расточить не получится! Место под турбину есть,т.к. шли версии турбодизель. Задаюсь вопросом,почему завод пишет максимальные обороты 6500,возможно из-за хода шатунов 76.5 и хлипких шатунов.
Мотор 1.6 есть,и 1.4 тоже есть,и коробки есть! И все это я продаю,не надо мне это!
traktor909
Калужская обл.
отлично,есть же турбодизель,может лучше его? у моего друга кангу,мотр 1.4 кажется,коробка у них очень короткая. поэтому даже хз.
manarey
Чугун ! Думаешь мягкий? За границей до 183(7) раскачивали на таком блоке,после чувак целился на 230л.с.!
ссылок накидаю,чуть позже.
traktor909
Калужская обл.
#31
с французо моторами не знаю, но немцы нынче даже чугун блоки на один раз делают... поэтому 200лс снять можно вопрос ток на скок его хватит?
Чугун можно загильзовать, что уже приличный плюс...
manarey
:) Не,незачем мне это! Машина поджопная! По ГБЦ есть мысли как доработать?
manarey
Хочешь доработать думаю лучше не трогать.
Это придётся делать! В плане новый распредвал с хорошим подъёмом(после замеров),портинг,замена клопов,пружин.
Родные пружины говно,клапана подвисают.
