Конфигурация мотора , что прикупить.
Turbobazar
Администратор
Обводка на фото - УНИВЕРСАЛЬНАЯ!
18 см кулер может быть универсальным
6epcepk
А что это за темка такая:
А вот эта магистраль подойдет под TD-05HR? Она в переходник от классики?
А еще не подскажете что за производитель масляных радиаторов, которые размещены в каталоге?
И вот ДАД везде кто продает пишут просто на какое давление расчитан, а производитель?
Спасибо.
sharky
#43
Ты где эти фотки дыбаешь, там же подписи должны быть, если с ебая то там тем более должно быть написано. Если видишь только фотки дадов то тупо сравни их с каталогом у турбобазар и посмотри название.
г.ы. тупо покупаешь выпускные трубы от грузовиков, нарезаешь болгаркой и макетируешь пайпы как надо, все же просто
г.ы.ы. насколько я знаю есть TD05H и HRA и куча модификаций горячей и холодной части, про HR чето не слышал
Turbobazar
Администратор
HR тоже есть!
магистраль надо делать отдельно под каждый вид турбин!
масляные радиаторы производства Китай
HRA - ништяковый вариант HR.
не помню что буква А означает.
HR- чистая - это самый бомжовый вариант турбы ставился на 6-й евик. HRA помоему уже на крутой 6-й евик.
6epcepk
HRA нашел в каталоге turboost'a, а со скольки она начинает дуть и может ли ее вообще .6 двигаетль полноценно раздуть?
от 9mr очень крутая - потенциально может 400hp в тазу выдавать.
А как она маркируется, что-то не нашел такую ..
TD05HRA-16G6mC-10.5T
6epcepk
Вот только я что-то не пойму, судя по опубликованным проектам в DTT Motorsport, результат можно получить примерно одинаковый с турбин T3/T4, TD05H или TD05HRA, причем на гибридной T3/T4 получилось снять 340 при избытке 1.5 (примерно - это конечно ни о чем, но все ж).
И вообще на такую мощность нужно что-либо усиливать и т.п. дополнительно в отличии от скажем 260 - 280, которые можно снять с TD04...?
TD05H и TD05HRA - это примерно одинаковые по потенциалу турбины. Первая с старой sti 2-я с старого эво. Потенциал обоих 300-360hp у эвика чуть больше. Разница в выходе на наддув.
Под эти турбины надо усиливать коробку.
6epcepk
А поконкретней, со скольких выходит с вашей настройкой?
По усилению коробки, есть вариант поставить усиленные синхронизаторы, а что еще можно? Или это имеется в виду привода от москвича с гранатами?
6epcepk
По поводу выхода на буст ясно.
А все-таки, по конкретней, что нужно усиливать в коробке при конфигурации на TD05HRA при 300 - 360hp? Надо ли в этом случае уже менять гранаты?
http://photofile.ru/users/maxi--rpd--/95007514/?page=2 там видно что усиливать и что менять.
