моторы C20XE И C20LET
Mykini
Mykini, В чем суть вопроса то вообще? Берешь и ставишь мотор. Ничем не отличается от установки в 106. Желательно вместе с подрамником 21106
в том, что почему люди так не делают ?
В том что не все могут, и не всем тем кто может - это надо ... это же не саб в багажник присрать, или ксенон в птф воткнуть. И не забываем о том, что замену двигателя и конструкции по нынешним временам ещё надо зарегистрировать, так что проще 106-ю купить и её мучить, а 106-ю ещё надо найти, ибо они замучены к этому моменту в дрова, да и не всем 106-я нравится.
Mykini
да как будто кто то у нас регистрирует все изменения в конструкцию, сколько турботазов да и не только их ездит и ничего...
106 почти все убитые это факт, по этому и говорю почему люди например в калину не ставят опель мотор с коробкой, при небольшой разности бюджета получается более мощный и в случае с коробкой надежный мотор
Вот почитай подробнейшим образом про 106-ю и теперь переложи всё что нужно в кузов зубилв, калины, гранты ... Особенно подробно читай про подрамник, привода, шрусы, коробку, опоры, тросы и всё то, что надо поставить в нужный кузов.
Ссыль - http://forum.guns.ru/forummessage/53/898573.html
Arch1
Чтобы разобрать турбо таз для осмотра в гаи и собрать в сток надо меньше времени нежели для того чтобы сдёрнуть это и воткнуть сток мотор. Если брать самары и калины, то там некоторые изменения уже так просто будет не вернуть назад. Усы для опор надо переносить на лонжеронах, изобретать кулису или пускать по салону опелёвскую, лонжероны рихтовать, попрыгать с приводами и т.д. и т.п.
Mykini
да кто их разбирает что бы показать в гаи ? и для чего ? если продают то свап комплекты, а так дал на лапу и мороки меньше)
Получается в случае с приорой меньше мороки ? база то одна
morgusha
может кто подскажет. сток подъем у валов xe 9.5 у меня валы 11.2 поршень у xe в ВМТ выступает на 1мм примерно из цилиндра. получается что клапана с тюнинг валами встретятся с поршнями. Что делать ? реально ли сделать циковки поглубже на сток поршнях или это плохая идея ? искать толстую прокладку не хо...так как СЖ упадёт.
ZeBRA
Ну да, тут хоть кило дуй хоть полтора объём работ одинаковый, так что двушку то дунуть сам бог велел. Ну а чё, я ж в свой мотор 1.6 - 1.8 бар в степень 7.9 же задувал иногда, нормально так и ни чё. Ну про коробас ничё писать не буду ибо он плакаль... а знаешь как хрюшка окуенно мчит на 1.7 - 1.8 ? я те скажу :-D
в сток хе/лет шатун я бы не рискнул 1.8 дуть
там форса в шатуне самом
В ХЕ тоже в шатуне?
А шатуны "Н"ки уже есть, как и шпильки ARP. Пробный конфиг осмысляю пока. Ща реальный вопрос встал - кто и где и за сколько равнодлинный твинколектор под эвохрюшку на косткаст башню феншуйноидейный техническикрасивый сваять сможет. Не знаешь где и кто могет такое?
Так...:roll: если маслофорса в шатуне , которой , теоретически, хватает на ЛЕТе на небольшой буст и которая , как я понимаю, льет только на стенку. То как быть при замене шатунов на иглы в которых маслофорс нету и как тогда поршень то охлаждать ? и чем стенку нагруженную поливать-то? Врезаться в постель коренного вкладыша чтоли? Как в тазу? По "эволюшенски" ведь неполучается в канал прям врезаться с "писюнами" - тут канал , можно сказать, на улице к блоку прилит, а в эво он отлит в мясе блока.
morgusha
так дуют 1.8 на сток шатунах ведь ! и ничего ездит ланос ) вообще читал, что нагрузка на шатун возрастает сильно при увеличении оборотов,а не от того скок туда дуют !
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/dv...lya-mozhet-vy-derzhivat-ogromny-e-moshhnosti/
А чем дуют-то? И с какими валами в башне? каким выпуском? Тут , понимаешь, продувка и результат может существенно отличаться....
morgusha
