моторы C20XE И C20LET
Так что всё сходится - то что в картах то и на графиках. На графиках мехпотери на верхах отъедают, в карте же этого не видно ))). При этом онлайн откатаный мотор имеет "шишку" по моменту и наполнению суть выше по оборотам. Стоксофт походу "огражданивает" с безопасностью ибо на январе едет заметно лучше и дальше.
C20XE атмо, всё сток кроме впуска (дросселя стоят) и кастом выпуска 4-1
175 сил на 6450 об/мин
213 Нм на 5150 об/мин
Мягкая отсечка начинает "душить" на 7200 об/мин :)
Вот как-то странно график выглядит в контексте вышевыявленных свойств этих моторов. Будто дросселя здесь " не в коня корм".
Santos, дружище, что думаешь ?
А что дросселя должны были дать? Они дали прибавку везде, а дальше всё от выпуска зависит.
Это реальный график замера, очень хорошо коррелируется с чуть ранее тобой приведённым.
Дросселя там кстати очень короткие были. А выпуск клиент сам считал и варил. Что насчитал, то и получил ;)
Ну дросселя , тем более короткие, верхушку должны были поднять - 5 - 7т.об . ИМХО конечно.
Завтра на 106ой лог снимем по воздуху и цикловому оборотам, нутром чую, что на ней и без дросселей в стоке как бы не столько же.
С дросселями, так как там нет резонанса между цилиндрами на впуске, и цилиндры друг на друга не влияют как на ресивере, характер больше определяет выпуск.
Про выпуск от отдельная тема ))) но дросселя кроме описанного тобой , имеют ещё и значительный прирост от резонансного наддува порядка 10% на кратной частоте равной 1\8 длине дудки до клапана, 7% на 1\4 от 1\8 длины и ещё немного на моде пониже. Ну то есть самый большой пик прироста на высокой частоте оборотов к.вала и поменьше на оборотах пониже. Вот там на графике как раз и нету первой , основной моды. Получается вроде как стоЯт на моторе не дросселя а очень большой литров 50 рес ))). Почему я так думаю? Короткая дудка к примеру 30см будет иметь жирный приход в районе 9700 -11тыщь(а их тут нету) , по меньше на оборотах 7300-8500 и совсем маленький 5700 - 6400 ))) т.е. деньги на ветер. Вот я про чё ))) 45-48см до клапана от среза мегафона былоб жирно как раз на 6000 - 7000
ex88
Киев
Распредвалы, мож кому пригодится
Свой 20NE решил не двигать, на зуб там уже кардинально всё может измениться)
Вчера поршни получил. Легкие , ажурные... лужи наскоряк промерил - 20мл3, полапаны, обфапаны, фотосессия произведена :-D
Осталось ТОЛЬКО проверить посадку колец, смещение пальца, посадку пальца, правильность нарезки цоковок, их размещение относительно смещения пальца и их расположение, вес поршней и более тщательная проливка объемов каждого поршня. :p
Собственно вот и поршневая с шатуном
Arch1
Ты же делал акцент на том чтобы не Т-образники были
rams
Ростов
сколько они получились по стоимости?
пальцы и кольца где?)
Кольца едут, 4ре пальца в моторе, 4ре на столе, ( моторов две штуки и один из них вскрыт и собирается).13 т за поршни.
