моторы C20XE И C20LET
korlik
Причем тут наддув? Подвисают от оборотов же. Сколько оборотов было при подвисании?
Нет, подвисают потому, что на довольно таки большую тарелку клапана давит давление при сбегании рокера с кулачка происходит разрыв кинематики и в этот момент гидрик чуть выдвигается, и при посадке клапана в седло уже не закрывается полностью. Обороты при этом не космос -3000-5000. Газ бросил-потроило несколько секунд и прошло. При оперативном снижении наддува до 0,9 этот эффект пропадал. Я думаю,причин две -слабоватые пружины и плотные направляйки.
kapri
тольятти
В первый раз такое читаю. Скину твое сообщение корешу на его с20не с турбосом
korlik
Что то у тебя неправильно собрано. Не должно быть так.
Как можно неправильно собрать 8кл. мотор C20NE и получить кратковременное пропадание компрессии после буста выше 1,3 бар?
Ответ-слабые пружины клапанов не рассчитанные на дополнительное усилие открытия от наддува.
Ну я понимаю, если бы там наддув был 10+ кг. Тогда что нить и влияло бы . А так, один кг не сильно то должен влиять или не влиять совсем.
korlik
перемножь площадь клапана на давление получишь силу примерно 10 кг.
serg_dnua
Донецк
ездил ne на атмо - крутили его в отчечку постоянно, как только надули, что не отвал - постоянное ломание рокеров. ставили и усиленные (есть там каеке-то исполнение) и все равно ломает
korlik
разрыв кинематики-привет поршень.
korlik
Да не, отлично. С турбой TD 05-20G и пайпом 63мм у него очень легкое дыхание. Очень сочный верх.
А вот сейчас TF035 -мелкая турба -аналог TD04 -больше 5000 очень туго крутится . Тяжело ему.
