моторы C20XE И C20LET
есть у дэу мотор 20le называется,по факту тот же ц2не но с еще меньшей степенью,в нем только цековки и под стопора пальца канавки нарезать надо.и стоит он новый копейки
есть небольшой нюанс в этом двигателе - он 8кл с трамблером. ставился на эсперо, впуск-выпуск с разных сторон.
R085
Кто знает на C20XE с завода ковка стоит?Какой тепловой зазор должен быть?
ZeBRA
Я про поршня в этого мотора говорил,как их приготовить для хе башки
Кто нибудь термостат выкидывал? По большому контуру оставлял охлаждение?
Если не нужно заботится об экологии и для валилова (эндуранс к примеру), то можно без термостата.
Dany
невинномысск-ставрополь
если за место корпуса термостата поставить пластину) а с торца гбц кинуть патрубок на радиатор? думаю будет работать все норм
Arch1
На дорестайле можно собрать рестайл грм? Или лучше искать именно рестайловый мотор.
Deniska074
сток шатуны+сток болты(c20xe) на китайской GT35 1.3бара
держит уже год
Корешь давеча заехал на своей стошестой, подбивает меня на ХЕ мотор, блин, только всё устаканил по машине и на тебе ))) так то и бюджет не большой и результат предсказуемый. Ща мотор откапиталить четвертак с железом обойдется, а получишь тоже самое что и было ( эт про 1.6 16В вазомотор). А чуток добавил и за полтос и мотор и коробас можно нарыть, чуток с ним пошаманить, на подрамник его уронить, колектор намутить и получится
https://www.youtube.com/watch?v=ikpTobVIIWc
