Приора Турбо
#81
angelmast, этот овощ бодрее 90% атмосфер. На атме 180-200 сил с объема 1.6 непросто снять и явно не для гражданки, а тут пожалуйста. И бюджет такой атмы перевалит за 70.
Попробуй просто сам расписать бюджет. В 70 оно не залезет ваще совсем никак. Это у владельца спросили, какой бюджет, он помялся и сказал "нууу... 70...". На деле бюджет под ключ в 70 не уместится ваще совсем никак. В 110-120 я еще поверю, но при нынешних ценах - и то с натяжкой.
FIV
Я не претендую на истину, т.к. бюджет только здесь прочитал, но у той гранты, что я выше упоминал, даже выхлоп сток остался.
Превосходная затычка вышла. Та гранта возможно просто кладезь бестолковых решений.
FIV
А вообще к чему такой дрочь ? тренажер для сжатия булок - каждое нажатие педали газа
Мне видится смысл разгвора в том, что данный вариант имеет место быть для свежих лад на е-газе, не переделывая глобально проводку и не лазя в живой низ. А там ужк каждому свое. Как говорится: кто как хочет, так и ....
#88
На деле это примерно такой же вариант, как питерский компрессор, вроде чуть-чуть дует, вроде даже как-то едет, дешево очень, но через неделю ты начинаешь понимать, что мало, и вот тут ты впираешься в один очень неприятный момент...
FIV
Ага, надо это VAGу рассказать)
FIV,
Автовазу лучше это расскажи, возможно они непосредственный впрыск в цилиндры в тазы прикрутят, вот тогда и можно поднять снова тему про дутье в высокую степень сжатия. А пока всё это угла не держит и как-то едет, но именно как-то ... понимают это те, кто пробовал уже в высокую степень задувать, а потом собрали по-человечески и получили больше отдачи на том же давлении наддува, с меньшими гемороями.
greydo
Краснодар
#91
Tech, Поддержу.
Вот обидела меня октавия RS ST1 новая. Так я на следующий день поехал, выкатал 1.5+ и разорвал ему дупло.
А тут на гранте чего?
FIV
Tech, Поддержу.
Так я, собственно, про тоже: VAG ставит на свои моторы турбу, заранее предполагая, что более менее серьезного буст аппа мотор не выдержит. По крайней мере на гражданские машины. Но ничего, это их не останавливает
#93
С грантой так не прокатит, у классического впрыска в канал нет шансов, грань детонации не перешагнуть, не завалив мотор.
kostia2
#94
Парни я немного не так выразился про дунуть в мотор 21126 . Интересует именно насколько крепок низ ( пусть степень будет 8 ) . Поломает перемычки на поршнях или шатун выдержит ли - при давлении не меньше бара и отсечка 7500?
greydo
Краснодар
#95
kostia2, зачем рисковать блоком, гбц, турбой и яйцами? Есть копеечный низ, который космос держит. Шатуны рыгают даже на атмо!
kostia2
#96
Андрей , у меня было атмо с приоро шатунами - все было ок . Приподнял тему ради интереса , давно обитаю на форуме , часто всплывают вопросы дунуть в приору у многих . Стало интересно чем это закончилось , да и в голове крутится тоже такая идея если честно .
galansky63
Знаю владельца лично, 50 запчасти + 20 работа, улитка китай тд04л, форсы 023, насос сток. Резонатор, глушитель, валы сток лгс. Ездит, ничего не ломается как ни странно. Но есть также знакомый, у которого китай улитка через 5тыс маслом плюнула.
#98
и на сколько сил сток насос у него накачивает ? )) он в штате то от нашего бенза через штук 40 пробега 3 очка надавить то не может ;)
droid19
Казань
#99
сток насос на двух моторах после МРВ 380-450кг/ч кончался, при давлении в рампе в 3атм.
iliufey
Если взять приора-поршенёк автромат с цековками под клапана, сделать лужу насколько позволяет его днище, посадить на приора-шатун и дунуть 0.7 на 98-ом скажем (СЖ под 9 выходит). Вопрос: как будут обстоят дела с перегородками в поршнях? (они там тонкие аж страшно смотреть) Держат они? Кто-нибудь ставил что-то подобное, дул хоть сколько-нибудь в такой низ? Понятно что ковка спасёт мир или нивопистон, но интересен именно такой вариант.
