Тюнинг и ГИБДД
мой друг из level performance сказал что у них клиентуры все больше и больше.
"Клуб Билла Гейтса" растёт - это хорошо ... но я так понимаю это в "нерезиновой", а не в Туле, иначе бы твой друг работал в "Tula Performance Center", а все нувориши из "задрипанной Москвы" к вам бы ездили ...
поехали погуляем за город....
на природу.....
он до этого как раз в абудаби и дубае работал 3 года в гтт.
прям вот такая хрень как на картинке. город как тюрьма.
Vitek72
Тюмень
на природу.....
Что вернулся то друг?
GLP
Краснодарский край Афипский
Этак весь этот вазотюнинг с модными крышками сам сдохнет без всякого ГИБДД и законотворцев .....
Подскажи, меня интересует другая сторона вопроса, почему не используется более дешёвые сплавы? Их не бывает? Просто это довольно хороший сплав, на крыше ведь нет не каких нагрузок.
Используют. Обычные стальные крышки))).
Flw
Тагил
Видимо вопрос религии, переплавленный силумин из бошек и поршней не кошерно, пацаны не оценят. А к этому дюралю еще и хрен что приваришь
XABK
Господа кто-нибудь в курсе возможно ли вообще узаконить подобное: замена БЦ на аналогичный (модель двигателя по документам одна и таже), но экологический класс у двигателя, донора БЦ, ниже, а также замену 8кл ГБЦ на 16кл?
piranie
двигатели с 8 кл. 16 кл. гбц имеют разные индексы то есть номера блоков цилиндров. то есть если просто поменять 8 клоп. башню на 16 клоповую это будет считаться изменением конструкции автомобиля.
fignja
Active member
Понижение эк. класса точно не допустимо.
Замена гбц при ряде условий возможна.
Пример переделка 21060 в 21067.
Т.е. там для установки инжектора нужно поставить все отличающиеся с 21067. И эта переделка может быть законной.
Но номера должны соответствовать каталогу.
Для ваза есть письмо завода с точным перечнем какой двигатель должен стоять и взаимозаменяемость.
Суть в том что по закону нужно собрать из компонентов уже существующий заводской мотор с заводским эбу и установленным заводом эк. классом...
Если мотор не сток = экологические испытания ценой больше ляма.
В идеале брать заводские узлы. Пример целиком взять бак со всеми системами допустимо. Пилить его или варить нет.
XABK
Хочу узаконить (понятно что за деньги) блок калина 8кл (есть доки на двигатель с которого этот блок) на нём ГБЦ 21124, всё это в калине, в которой с завода 1.6 8кл
XABK
Но ведь эко класс точно не БЦ определяется ?)
БЦ 11183 с ГБЦ 21124 будет считаться ДВС 21124 ? Как вписать это в ПТС?
XABK
Погуглил, письмо старое, про калину и эти моторы там нет :(
fignja
Active member
Когда я интересовался про законный перевод на 21067 - мне было сказано что помимо ресивера и всей требухи должна быть и гбц от 21067. Отличается ли там отливка номера я не помню. Мне проще мотор выдернуть и потом вернуть.
Если сравнивать стоимость найти нужный блок и всей мутоты - проще найти и купить нужный блок.
Узаконивать есть смысл реально крутые проекты с большим бюджетом. Примерно как победа из хонды кросстур.
https://www.drom.ru/reviews/honda/crosstour/274987/
Если влезть на сайт автоалл - там есть каталог типа этки, что точно должно стоять по номерам - соответственно каталожные номера должны совпадать. Если соответствие есть - то это допустимо, но всеравно куча приключений с гибдд и экспертизой. Проще тачку поменять.
https://www.avtoall.ru/catalog/vaz-3/
Goshan412
Active member
Ха, гбц.... Знакомого сегодня завернули из-за клапанной крышки, позднего образца, но в отказе написали что установлена не та гбц (рука-лицо), доехали сняли с другой машины простую крышку, поменяли, все устроило
kapri
тольятти
Охренеть..
Кто-то писал, что гаишники ни черта не понимают в японопомойках, что там с завода и т.д. Да большинство инспекторов родилось после того, как М-412 ушел в Вальхаллу. И тем не менее...
piranie
не будет это никак считаться двс 21124. а будет считаться двс 11183. чтоб двс считался 21124 там на блоке перед номером выбито должно быть 21124.
никак.
XABK
Чтобы тачку поменять её надо кому-то продать, с пихлом с которым она на учёт не встанет, а родного пихла не было когда её уже я покупал :) Нафиг тогда все эти конторы по узакониванию всего и вся нужны? Я то думал денег занесу 15-20тыс. и готово, а хрен там...
