2115 turbo е-газ Ярославль
ой сектанты электронного дросселя жара. Это же всего лишь таз его на мех ****ель 5 мин переделать чтоб не мучиться потом .
Да не, е-дроссель рулит, когда его правильно юзают. В данный момент правда на турбомотор единственное, ради чего стоит его ставить, когда его там не было - антилаг, крайне шикарная штука, реализовали тут пару дней назад, езжу и радуюсь, как дитя :)
О. Тут как раз одному фрику надо - у него правда дизельная говнотурбина. и полчаса не протянет... Ну ничего - может нормальную купит.
Дизельная довольно быстро отъедет, я думаю, если антилагом борщить, а не только на переключениях включать :)
kapri
тольятти
М-да..Иван из Орена тоже меня тормошит насчет е-газа на с20хе. Не знал , что ты еще и этим успеваешь заниматься. Удивлен.
антилаг же вроде и без ET работает
Tech, в гражданской эксплуатации антилаг абсолютно не нужен, по этому у меня его и нету, хотя возможность сделать была.
Шифтэссист и лонч без ЕТ работали, но с эл.дросселем грех не воспользоваться новыми возможностями, которые он даёт ... Прошивка правда пока не в серии, но как только всё проверят/оттестят и всё ровно будет, тогда и в серию пойдёт. Пока у двух людей точно есть, но заказов уже довольно много, особенно у Димы.
а чем антилаг отличается от шифтасиста?
Тем, что шифт-ассист работает только когда ты нажал на сцепление. Антилаг работает всегда, пока ты его не выключил. Отпустил газ - он начал работать. Тормозишь в повороте, выходишь из него, нажимаешь на газ и сразу с буста ускоряешься. Шифт-ассист не нужен на антилаге, ролл-он по сути тоже, да и лаунч не особо. Т.е. не нужно тулить никаких концевиков, ДПДЗ на сцепу - оно есть вот прямо сразу без каких-либо лишних телодвижений. Оно раздувает турбу даже там, где она не дует, если ты просто нажмешь на газ. Фактически - лаунч на ходу. Отпустил газ, подождал буквально секунду, нажал снова - и погнали.
Ощутимый плюс на е-газе - регулировка момента, на шифте ты тапку держишь в полу - дроссель открыт полностью, нужно достаточно сильно валить угол и много цилиндров отрубать, чтобы обороты не улетали в отсечку при этом. У меня получилось 25% дросселя - оптимум, чуть меньше - и уже не раздувается турба, удалось сделать вообще практически незаметный антилаг, т.е. газ отпускаешь - оно практически без посторонних звуков просто поддерживает давление. Но так не интересно, и я сделал, чтобы дышкало, как на раллийках :)
Как раз-таки в гражданской эксплуатации антилаг - это самое веселье :)
lave76
ярославль
13 литров на турбомоторе по городу много?))))) а сколько не много? 11,5.12,5? или Максик сотворил чудо и в 5 литров укладывается?)))
lave76, поговаривают, что моторы которые настраивал макси, сами топливо вырабатывают
lave76
ярославль
я уже начинаю верить в это) надо иконку с изображением Макси на торпеду повесить, а то у меня Нивка понимаешь по 15 литров кушает по городу.
fatal58
В чем выражается это веселье, Дим?))
Антилаг работает всегда, пока ты его не выключил. Отпустил газ - он начал работать. Тормозишь в повороте, выходишь из него, нажимаешь на газ и сразу с буста ускоряешься Оно раздувает турбу даже там, где она не дует, если ты просто нажмешь на газ. Фактически - лаунч на ходу. Отпустил газ, подождал буквально секунду, нажал снова - и погнали.
ну как бы ответ в ответе))
taztt
Махачкала
Все эти разговоры про не жрущий турбо таз так и остаются разговорами. Макси, покажи нам цифры мотора со степенью 7.8. Каждый хвалит свое болото, не более. serjj, и тут речь о таз моторе, а не 2.4 хз от чего, с хз какой степенью, впрыском и т.д.
Просто есть топ моторы, где например боролись с мехпотерями - смотрели на каких смесях работают, какие валы и как их класть, обязательные замеры и мощности и расходов и удельных расходов... Там реально все хорошо...
А есть сваленые из говна и палок.
Так вот мотор с степенью 7.8 на каждый день делать глупо - а на драг да всем глубоко наcрать сколько он там жрет!
поэтому по мотору с степенью 7.8 у меня никаких данных нет не было и не будет...
