я7.2 на турбо
андрей230
Липецк
Нет до трубок недостает.кулер сааб тонкий .пришлось чуть отодвинуть сам испаритель.
Andrey-91
Бологое
софт на 7.2 только хрюнский. = работает через жопу вообще.
+ системы без обратки (=работают через жопу в квадрате).
203el36 с обраткой..., вполне вменяемо настраивается, 1.8т прекрасно с ним работает у меня, если рассматривать автеловский софт, то для 7.2 он даже лучше, особенно нормально получается отстроить вход в хх, впрыск менее 1.6мс поддерживает, кондей, а самое главное что блоков я7.2 на развалах полно....
lucas
москва
тогда повторюсь, кто может переделать проводку калины под я5.1 ,соответственно с дад и дтв?
loafer
если есть желание позаморачиваться с пересылом на перефирию то высылай,особых проблем в данной переделке нет,только проще проводку я5.1 доработать под калиновский вариант
подробнее в личку
race74
На серийном ПО вполне адекватно все работает и турбо и атмо,только речь
про ДАД и СПТ.Я еще раз повторю,для спортика который надо завести и ебашить на нем 402м или где-нить по целине СПТ вполне покатит,а вот каждый день на нем в городе в пробках ездить ЗАМУЧАЕТЕСЬ и не настроите нормально!
На серийном софте после отрубания лямбды на частичных тоже начинаются довольно фатальные недержания смесей.
без обратки частичные даже на я5 неадекватны - связано с тем что давление измеряемое в коллекторе с привязкой к кв не совсем отражает перепад на срезе форсунок.
race74
Лямбду на форсунках >200сс приходится отрубать полюбому,а турбо без обратки не имеет место быть ИМХО.я такие конфиги настраивать не буду,себе дороже.
Sergrey
Иваново
А если сделать с обраткой и поставить 7.2 то работать не будет???? о_О
Andrey-91
Бологое
ребят, а зачем отрубаете лямбду???, в мощностном режиме по ней нету регулирования, а в спт по прям по дросселю можно задать...., мне кажется с лямбдой по проще спокойно кататься смесь поровней будет...., на городских версиях турботачек, с ним поприкольней получается....
Andrey-91
Бологое
будет..., но криво..., надо софт от 1.5 8кл i(a)203el36, тогда всё адекватно работает правда с дмрв....
да потому что она нормально не работает
на частичных нет диапазона регулирования вниз из за форсунок.
она этого не понимает - в результате все равно тянет вниз и все срет своей поправкой.
фпрочем если у тебя ведро неедущее полустоковое - чо оставляй.
Andrey-91
Бологое
а как при повседневной езде и работе на дад, вы компенсируете изменение атмосферного давления???, тут ведь как раз нужен дк, для коррекции состава... или каждый раз настраиваться ездить???
Andrey-91
Бологое
раз у меня есть в комплектации дк, значит у меня неедущее полустоковое ведро....:grin:
Там изменения атмосферного давления на смеси сказываются настолько незначительно, что похер чуть более, чем полностью.
Пробовал врубать регулирование с 630 форсами на частичных нагрузках и околохх - ебурга полная получается, дергается, смесь ползет постоянно вообще хрен пойми куда. Поэкспериментировал в целях уменьшения расхода в овощеезде - хрена там, а не экономия, тапку приходится постоянно больше нажимать, расход еще больше, чем без нее.
race74
на 1,5 мотре максимальные форсунки на которых оставлял Л-регулирование
это Волга форсы ми на фазированном впрыске
rams
Ростов
А по газоанализатору кто-нить смеси отстраивал?
ну есть еще вариант - не шаришь.
У тебя есть корреляция повседневных вариаций состава с атмосферным давлением? тогда поделись - может улучшу алгоритмы барокоррекции. хотя скорее ты это глядя на потолок пишешь.
Как же евро0 машины по 10 лет без проблем ездили - наверно каждый раз настраивались.
Andrey-91
Бологое
ездили ездили...., а щас как ездят??? каждый раз перед ТО крутишь СО...., а с дк пох, если всё гуд смесь всегда можно отследить по табличке, имхо очень удобно даже в плане диагностики лучше видно когда насос умирает, подсосы по коллектору или крывую работу дмрв....., хз...., но у меня на форсах 302сс без дф всё работает пришлось правда мин впрыск 1.2мс поставить, а так всё гуд.....
