назначение хона в двс
UFO61
mivaol, Чё-то ты тут разошелся не по детски. И никто тебя остановить не может )) Так вот.Чего ты тут нижние головки шатунов привёл и верхние туда же? Это вообще при чём? Ты считаешь,что хон - это побочное явление? Побочное явление он на нижних головках шатунов и на постелях коленвала. И то, так вкладыши лучше фиксируются от проворота. Хон на цилиндре сделан специально. В чём проблема цилиндр в зеркало зашлифовать? Дать на хонинговальном станке медленную подачу и пройти по цилиндру какой-нибудь наждачной головкой. Зеркало получится. Ещё раз - зеркало сделать очень просто. Только не делает его никто. На шероховатом цилиндре масляная плёнка держится лучше - это факт. В википедии там где-то чё-то пишут. ой, да ладно. Тоже мне научная книга. Там столько параши в этой википедии,что на уши не натянешь.
UFO61
А шатунных втулках ни разу не зеркало, там шероховатость от расточного станка.
mivaol
Ей богу что вы так к зеркалу прицепились, я про это ни разу не заикнулся!!! Шероховатость да, зеркало нет. было же сообщение где я выделил что я про зеркало не говорил а Индюк почему-то сказал что я говорил...
Согласен про википедию и про то что разошелся.
От проворота вкладыши фиксируют два замка и то что на них собственно не действуют силы(ощутимые) ибо масло все таки есть, за что ему спасибо.
Цилиндр в зеркало зашлифовать соблюдая все размеры очень даже не просто(не дешево) иначе зеркала телескопов по три года бы не шлифовали, и современный мер веса из кремния не был так дорог. А тупо шлифануть цилиндр после проточки в зеркало конечно просто, но где там будет Ra и отклонение от цилиндра и эллипсность и прочее?? такой мотор недолго будет радовать..
если хотите точности напишите производителям моторов для чего хон нужен. или поищите нормативные документы на производство моторов.
а вики это помойная яма. там обычно можно только общее представление получить о теме. и то невсегда
UFO61
Вкладыши фиксируются замками? ))) Основная фиксация вкладыша идёт за счёт сил трения между головкой шатуна и вкладышем. ты что не видел, как вкладыши проворачивает, когда прослаблено место посадочное? И пофигу на замки. Их срезает как здрасте. Я те ещё раз говорю, что в зеркало цилиндр шлифануть - пять минут делов и никуда там размеры не уйдут. Сам когда-то на мотоцикле делал. Мгновенно наждачкой зеркало набивается. И хонинговальная головка значит не даёт элипсности, а точно такая же, но с наждачными насадками - элипс даст обязательно? Это потому что ты так сам захотел? Я раньше растачивал цилиндры на мотоцикле и у меня были две головки, одна хонинговальная, а другая - наждачная (сделана по тому же принципу, что и хонинговальная, но там вместо брусков наждачные накладки,эти головки были сделаны под большую дрель, точность не великая, но для того мотора и того времени это была супер технология, так что я в курсе какая сколько металла снимает...
DJKJLZ
induke, чисть всю гульню,читать тошно,а дети за правду примут
UFO61
Ну ты сравнил ж0пу с пальцем. Зеркало цилиндра и зеркало телескопа. Конечно, если цилиндр шлифовать, как линзу телескопа - будет дорого. Только нафига это делать?
mivaol
Я прочитал твои посты выше, ничего ты непонял...
Зеркало и телескопа и хон цилиндра получают схожим способом, это нанесение на выпуклости поверхности канавок заданной глубины крест накрест с помощью абразива смазок и головок. В случае телескопозеркал приходится менять головки абразив и в общем следить за процессом это вам не цилиндр но суть близка головка на зекрале телескопа вращается и поступательно крутрится вокруг оси.
UFO61
Причём ту что и как получают? При чём тут телескоп? Я тебе в сотый раз говорю, что зеркало на цилиндре приемлемой шероховатости набить - пять минут. Даже три минуты делов. Я сам лично делал на мотоцикле. Специальной головкой. Но не делают зеркало. Оно там не нужно
mivaol
Зеркало это шероховатость, а вот отклонение от радиуса от цилиндра это уже точность, как будешь руками добиваться?
mivaol
первый попавшийся источник, надежнее википедии, говорит что:
Мне десять лет назад на серво гидравлике, преподавали, что близко сопрекасающиеся поверхности с помошью масла, смазываются поляризованным маслом без вязкостного трения...Если точно помню порядок это 3 микроны зазор и чистота 10-12 класс...
Собственно это и является причиной таких точностей в сервогидравлике, в отличие от пропорционала где можно стрикциями все улучшить.
UFO61
Да при чём тут руки и при чём тут та точность с которой я почти 15 лет назад это делал? Я тебе описал свой простой опыт с наждачными головками,что зеркало набивается очень быстро (ты же писал, что не просто это сделать), вот я тебе свой опыт и привёл. Головку наждачную по типу хонинговальной сделать не проблема. Да и не надо её делать. Есть же платохонингование. Есть головки для этого. Можно не делать хон вообще, а сразу той головкой платохонинговальной зеркало набить без хона.
DJKJLZ
#36
mivaol, не надо туда ни руками ни дрелями соваться.каие телескопы? 1 цилиндр на неких моторах дороже всяких там космо техов,однако ни кто не полирует(искожение принципа действия д.в.с.) да и принципы работ кардинально разные(100+об.сек.у мотора и.....какой нах. телескоп),а микро рельеф на поршне это тоже(в падлу полирнуть)
не занимайтесь гульней повторяю.
mivaol
зеркало еще раз это не ровная поверхность! Зеркальную поверхность можно чем угодно набить на чем угодно! И это не значит что она рованя и соответствует заданным размерам!
UFO61
Хорошо, давай по твоим правилам, пофиг, точим блок, берём головку для платохонингования и набиваем ею зеркало. Без хона. Чё ты в эту геометрию цилиндра впёрся? Будет зеркало? Будет. Будет хон? Нет! Почему так не делают?
UFO61
Да чё ты до моей дрели доипался-то? Ты говорил, что зеркало набить не просто, я тебе привёл пример, как в юношеские годы набивал зеркало в цилиндре. Расточенном и отхонингованном. За 5 минут. В пример того говорил, чтобы объяснить, что зеркало сделать очень просто. нужна лишь необходимая зернистость абразива и скорость обработки. а ты "вот дрель, вот телескоп, вот руками нельзя!" Да какая наxер разница. Нужно будет зеркало - будут делать на станках аллюминиевыми брусками с пастой ГОИ. и будет там зеркало и будет геометрия. Отстань уже от моей дрели наконец, я тебе не для этого про неё писал, а ты так и не понял.
