Ручные установки для ремонта сёдел клапанов
prometey1982
Новосибирск
#63
Подниму забытую тему. На авито нашел аналог ручных машинок Serdi и уже с ними https://www.avito.ru/novosibirsk/ob...sa/stanok_dlya_remonta_gbts_ld2000_2184534289
На алиэкспрессе они тоже продаются. Вопрос, насколько вообще ими нормально работать? Можно ли получить на выходе хорошее качество?
Про штуки с Али можно только гадать, а Серди Микро отлично нарезают. На то они и Серди. Думаю, что даже китайские аналоги в разы лучше режут , чем ручные фрезы Нювей, про шестизубовые российские поделия и говорить нечего.
DJKJLZ
#65
10 карбидных пилотов столько стоят,а тут видимо сырец......весь станок,может я ошибаюсь.
раньше как то все резали ручками 30-60 и потом аккуратно 45 тоненькую, дешево и быстро. а сейчас всем станки подавай))
Да не, Серег, машинная обработка фасок никак не сравнится с ручным колупанием.
#69
я после местного серди руками дорезал несколько раз - седло несоосно направляющей ... (хз что у них там на сколько разбито и как часто они его чинят...) ... да и ценник последний раз человеку за ремонт змз406 с заменой сёдел и направляющих около 10к.руб озвучили ... при цене новой в 25 к.руб... да и головку они не греют и после пары перепрессовок направляшек масло сосёт между телом гбц и самой направляющей ... а не между направляющей и клапаном...
сам сколько в ручную резал всё ок и проблем никаких (наверное не спроста ручная работа всегда дорого ценилась)...
да и учитывая обилие "ремонтников" с шуруповёртом и старым клапаном вместо шарошек ... хороший станок у нас окупить очень долго будет ...
pwr
#70
Видимо, поэтому ручной Серди около 600-т стоит.
А мы наигрались с ручными. Соосности нет. Субаря делать ими не вариант. Зазоры ухолят быстро. Решил делать самодельный старок по аналогии с newen contour.
Чтоб седло резалось резцом по заданному профилю и все это управлялось чпу.
За основу купил станину от 6а12 и голову расточную dandrea та 170.
Уже все закуплено. Буду начинать на днях собирать в кучу.
kapri
тольятти
#71
Класс)
У тебя обычные шестизубовые фрезы? Я тоже уважаю ручной труд, но он далеко не везде может составить конкуренцию машинному. И да, Серди не скатерть- самобранка, и квалификации персонала и обслуживания требует. Я, на самом деле, сам давно смотрю на эти китайские ручники, хожу и облизыааюсь, как кот.
Ну это вышак, уровень.
kapri
тольятти
#74
башки нам делать будешь?)
#75
станок конечно лучше. точнее.
но если выбирать между заводская одна фаски 45* или ручками подрезать 3-5 фасок, я за вариант с ручками.
kapri
тольятти
#76
продувочный стенд следом?)
#77
выше было видео где после крутого станка за почти лимон баксов биение фаски 12 соток, а после ручной прирезки биение максимум 1 сотка (конечно зависит от мастера). Проблема большинства станков что резец находится с одной стороны и полюбому отгибает пилот особенно на твердых седлах.
kapri
тольятти
#78
Интересно...
Это не проблема станков, это проблема станочника. С дуру и йух сломать можно. Подачу-то надо медленно делать. А на ручных фрезах пилот не гнётся? Он точно также начинает одним зубом грызть. При этом в станке ДВЕ точки опоры , а в ручных фрезах обычная консоль.
