Ручные установки для ремонта сёдел клапанов
и куда ты там вакуум подаёшь...? в канал или в камеру сгорания ?....
незасухаренный клапан вакуумом просто поднимет (учи физику Роман...)... а в канале через направляшку подсасывать будет ... проверяется давлением подаваемым в камеру сгорания так то если что... и описано это ещё в книге по ремонту ваз 2101 ....;)
Так и запишем - не видел ни разу вакуумный тестер, в зазоре клапан-втулка летают птицы.
И как долго ловить негерметичный клапан из 4-5 шт?[/QUOTE]
а вакуумом ? ... завтра скину кучу фото в ответ ... сегодня просто лень ...
Да, ничего не значит. У этих моторов лимитером будет не клапан, а поршень.
про змз ...против охлаждаемого пустотелого дизельного тоже специально для Тебя фото сделал )) завтра если комп не заглючит и слишком четкое изображение форумом не заблокируется кину ))
ты лучше кинь свой станок и то чем ты там сотки мерил и в чём клапан крутил .. а рекламщиков своего станка я и без тебя много знаю и из местных и не только ..))
я сначала режу седло .. и только потом разворачиваю направляшку в которую клапан то и не лез до этой операции ..
если что .... а ты так сможешь ? )) или только ссылки на станок что один разик на видео и напоказ выдал что-то ..?)) да и то если ичт клинит ... я снять могу и не такое :)
pwr
А есть уверенность в прямолинейности изначального отверстия? И что после развертки оси останутся соосными?
это смотря сколько разворачивать ... те что много перед запрессовкой в станке ...
а те что на пару соток при длине в пару и более сантимов- на месте ...
во втулке или седле в гбц запрессованном(это уже к производителю втулок сёдел и самой гбц .. ? ) завтра ... кину будете осмыслять ... мне уже не надо -осмыслил не раз ) )
pwr
Просто даже в станке точно и соосно расточить это еще та задача особенно если диаметр 5.5 и меньше.
В группу кидал, сейчас разобрал, я уже писал, что больше такой дрочью не буду заниматься, не выгодно ни с экономической, ни с временной точки зрения. Поищу видео. В чем крутил - в безцентровом четырехшариковом основании с подшипниковым прижимом. Ты не переживай, я изучал конструкцию хороших производителей.
Нашел у сына в файловом мусоре, затащил в инсту. Результат выше - единичный, обычно сотка-полторы. Индикаторы разные есть, и ИЧ-10, и для тысячных , с большим циферблатом. Здесь что было на магнитной стойке, тем и померяли, снимали не ради какого-то форсу, а сын делал, проверил, мне сбросил, я посмотрел и удалил. Общем количеством клапанов 50 обработали, потом поняли -ну его , оправданно только на редких моделях моторов, где не найдешь новый заводской, во всех остальных случаях большая роскошь тратить свое время.
взял в руки две книжки специально по тойоте ... Роман же любит про притирщиков клапанов на тойоте говорить ..
фото весят 20 и более мегов и суда не вставляются и не редактируются в обычных прогах жаль ... тогда словесно ...
в книге по тазам сказано что проверка осуществляется при помощи прибора а.60148
в книге про тойоту сказано ...
Проверьте правильность посадки клапана в седло . Нанесите тонкий слой белил на фаску клапана .Прижмите рабочую фаску клапана к седлу но не вращайте клапан . Затем уберите клапан и осмотрите фаску клапана и седло . Если краска остается остаётся по всей окружности фаски клапана(360гр) ,то клапан концентричен. В противном случае замените клапан . Если краска проявляется на всей окружности седла клапана (360гр) ,то направляющая(втулка) клапана и седло клапана концентричны. в противном случае перешлифуйте фаску .
(эти фото поменьше и выложу)
ни слова про вакуум ... к твоим словам Роман ...про запредельные зазоры напомню тебе про маслосгонную резьбу которая есть во многих втулках и на всю длину... и пока нет маслосъёмного колпачка подсос будет даже если зазор нулевой (про то как они замерят вакуум в овальных , прямоугольных и каналах неправильной формы вообще остаётся только гадать ...)
дальше просто твоё змз железо чтоб твои сомнения развеять ... и рядом пустотелый дизельный поршень с трубками и полостью охлаждаемой маслом под днищем (про которые ты раньше и не слышал)
ну и в довесок немного лома скопившегося за пару последних лет ... просто чтобы люди не говорили что я разных клапанов не видел ...
ну и сёдла чтобы Роман объяснил о каких следах там речь если там от фасок через 100 и более т. км пробега следов не остаётся (заметь сёдла просто вытащены из гбц а не вырезаны ...)
Давай по порядку. Книга по Тойоте - по ремонту. Она не описывает производство, она описывает, как автослесарь в деревне может подшаманить мотор, чтобы спихнуть машину на рынке. Ну или поездить чутка. пока шаржированные седла не сядут, и вместо фаски будет какое-то невнятное говно полукруглой формы. Такое описание - во всех книжках по ремонту, не только Тойоты. Эти книжки выпускники ПТУ переводили лет 20-30 назад, описывая именно те технологии, которые были лет 20-30 назад. Ни слова про вакуум? И, что это доказывает? Папуасы в Новой Гвинее даже слова такого не знают. Это не значит, что вакуума нет, как и нет методов теста с помощью вакуум-тестера. Ты же вроде умный, зачем папуасам уподобляешься. Форма канала не имеет значения, накладка из резины. Лично у меня нет такого тестера. Но я сделаю самопальный. Потому что гребля с краской или керосином не очень нравится. И да, я тоже притираю иногда клапаны. И ручной шарошкой иногда подправляю фаски. Не всегда рентабельно из-за одного подгоревшего седла возить ГБЦ куда-то. Но при полном ребилде ГБЦ только максимальное воспроизведение технологий завода.
П.С. Птушники даже в перевод не смогли. Мажут не белилами, а берлинской лазурью.
Flw
Тагил
интересно как на заводе это делают. Никогда не видел, всегда думал что там автомат многошпиндельный за одну операцию режет гнезда для седла и для направляйки жесткой головкой, а потом готовые втулки и седла (с фасками) прессуют и все - втулки и седла простые тела вращения, при их изготовлении в сотку по соосности попасть вообще не проблема. У кого головы получше еще зенкерами потом неровности от литья поправят в районе седел.
Но от втулки фаску на седле в головке там никто не режет ИМХО, не представляю как это в условиях массового производства реализовать
Не уверен, что при прессовой посадке заранее обработанные седла без деформаций и перекосов запрессуются. Длина относительно диаметра мала, перекосы неизбежны. Скорее всего многошпиндельные автоматы на конвейере делают отверстия, потом прессуют, потом обрабатывают. Но это тоже ИМХО.
piranie
пример во всех ваз 8 клоповых головах передний привод отверстия в заводских направляшках криво сделаны это даже на глаз видно и примерно на каждой голове одна или две направляйки особо кривые. и седла то же криво нарезаны под эти направляйки. потом когда любые другие направляйки ставлю новые естественно кроме вазовских при прирезке седел видна старая кривизна. а так да седло и направляйку в гбц одной фрезой проходят и отверстия под седло и направляйку строго паралельно-симетричны. косяк заводские направляки.
Flw
Тагил
так то оно так, но там ведь не одна только цилиндрическая поверхность базирующая, еще буртик снизу есть, который с ней одним инструментом делается. Поэтому если седло посажено в этот упор, значительные отклонения исключены. Вот по направляйке больше вопросов, она в гнезде не всем телом сидит обычно, по-идее надо ее разворачивать в голове ибо обжим по длине неравномерный и цилиндр внутренний отклоняется от цилиндричности
У меня опять же сомнения, что заготовка под седло сделана с микронной точностью. Вот представь себе разницу 2-3 сотки на высоте седла. Упрется в буртик , а перекос останется. И потянет за собой несоосность фаски со втулкой. А у втулки свой перекос в сотку-две. Набежать может суммарно неплохо. Все-таки правильней обрабатывать в сборе. Но это ИМХО, на автозаводе не был ни разу, нет у нас их рядом, а нагуглить не удалось, самому интересно.
Да, у восьмиклопов действительно заводские направляйки это нечто.
