Еще раз про маслокулер?
taztt
Махачкала
Есть тема в техничке, как то я интересовался не будет ли просадки давления. Так многие писали что нет, т.к. система остается закрытой. Но вот на днях товарищ ставил комплект без термоса. И давка с кульком у него где то на 1 бар ниже чем без него. Нигде не ссыт, болт проставки прикручен без каких либо зазоров. Кароче хз что делать, мой комплект лежит пылится, а я че то очкую)
Arch1
Arch1, Есть наблюдения как было без кулера и как с ним? Или он изначально стоял?
На gti он в стоке, но охлаждает хорошо. Термостат там уже уставший, масло заметно долго греется.
потому что у товарища заужения либо в шлангах либо в фитингах!
Друзья, а по длине шлангов кто что думает? На что-нибудь влияет? Заморачиваться укорачивать на пол метра или ни на что не влияет (например на давку)? Шланги стоят технические хорошие по настоящему армированные.
как и писал главное внутренний диаметр в шлангах и фитингах, чтобы не было заужений, 8мм это минимум на сколько помню
rus-TEAM
стоял сямирядник траст на турбе 120 градусов масло было за радиатором,была проблема с редукционным клапаном завист на холодную,стрелка давления положила 10бар,радик китай не взудлся, не чего не рвануло
taztt
Махачкала
Еще такой момент. На сколько холодным бывает масло при езде по трассе, если проставка без термоса? Не будет ли плохо вкладышам?
Siro
Маслокулера вполне хватит если он будет иметь нормальный обдув, шланги лучше сделать в гидравлике, так что бы они были без заужений на фитингах, и чем короче тем лучше
на объем системы смазки, у меня к примеру на 500 грамм больше масла уходит при замене, особенно если после зимы ставлю, промытый пустой радиатор, то все 900 точно.
744
#30
Дуть четко на радик будет через заборник в бампере. Шланги как раз то и делал в гидравлике - шланг 12 мм, фитинги "г"-образные прим. 8 мм.
744
#31
Че думаю - наверное можно так подстраховаться. Вкручу в ГБЦ мех прибор давки масла до инсталяции кулера и после. Сверю давку на разных режимах и оборотах. Если после установки кулька давление хоть чутка упадет, сниму нах.е.р! Мысль?
но там все равно будут отклонения\отливы\погрешность... если так переживаешь, вкрути манометр, покатайся.
трубки от тормозной системы чтоль были???
у меня медь 10мм внешнего стояла - норм все было с давкой при том что вместо маслофорс просто дырки были
taztt
Махачкала
#34
induke, Написал ведь, что шланг рвд. В кульке штуцера под АН10, шланги естественно такого же сечения
mnemonik
#35
А именно маслопроставки ваговские никто не колхозил?
Хочу отдельным контуром, проставка-электропомпа-радик печной на морде отдельный, пробовал кто такое?
viper14
Волжский
#36
mnemonik, я ее крутил и так и сяк и попой об косяк. ну не лезет она туда. толстая слишком((
mnemonik
#39
Ataman4eG, да, про него.
viper14, это да, толстовата она, 6 см толщина проставки и 6 фильтр, но с логан фильтром не пробовал, он на 2см короче вазовского.
#40
mnemonik, нормально он влезает. Сам не ставил, но знакомый практикует их установку. Видел не однократно на собранных им моторах установленные теплообменники от VAG
