Пропуски на бусте..... помогите решить пожалуйста....
Вкрутил NGK BKR9EIX на штатном зазоре 0.8, стало еще хуже.... на ik27 на наддуве 1.2 ехала стабильно 12.8 ..на дензо на единице начинаются пропуски........ Завтра буду эксперементировать с зазорами тех и других свечей.....
Если и на таких свечах срёт, то надо смотреть коммутатор, катушку и высоковольтную часть. Заодно убедиться, что провод на ДПКВ в хорошем экране, и зазор до зубцов необходимый (может там потеря синхронизации на бусте из-за наводок). Ну и Вадим время накопления в программе может еще раз перепроверит.
Косяк нашел.... проверю расскажу....
Так на что думал и что нашёл? Так и не рассказал.
Bambrcool
нашел провернутый на пару градусов реперный диск, но это, видимо, в процессе произошло и на основную проблему не повлияло...
Foxskyline
Питание коммутаторов, земли катушек, все нормально? было на какой то машине, напряжение падало до 11 вольт на этих узлах.. тоже была проблема с пропусками
Такое подозрение, что топливо на края рейки либо не доходит либо на краях рейки падение давления . Форсы же топливо не из резинового мячика берут, а из мелкой жесткой тары. Через цилиндр видится проблема - второй налился, первый обедняется пока в рейку нальет, третий налился , а четвертый опять в проголодь. Может гена подыхает и напруги нехватает ни на насос ни на зажигание.
уверен что Вадим и без нас разберется есть ли проблемы по топливу и если есть, то найдет причину ;)
Иногда бывает такое, что оперативно и сразу, а не видать. Как с обеднением на горячем пуске )))
Ну вот прошла неделя ... причина нашлась ?
Порешили проблему уже давно - катушку поменяли. И 1.5 бара вдули, и 2 вдули ... И мотор уже успел лечь, там проблема с разной смесью по цилиндрам вылезла боком.
Комментарий владельца:
На мой скромный взгляд, человека, который не очень хорошо владеет теорией того что происходит в моторе произошло примерно следующее: после сборки мы потратили доволоно таки много времени на настройку вычисление и устранение косяков, чай не группа инжинеров а несколько энтузиастов собирало двигатель… Когда вся эта штуковина поехала относительно стабильно мы таки опытным путем пришли к тому, что у нас проблемы с воспламенением смеси на наддуве свыше 1.5 бар Поигрались свечами, катушками покопались в проводке и т.п. На этом этапе смесь по лямбде, егт и пр было в пределах допуска. Детон услышать не было возможности ибо мотор очень шумный сам по себе, распреды на подшипниках качения, гидрики шумные… Разницу по цилиндрам и свечам увидели впервые в день когда мотор положили, проехав по кольцу пол часа на полутора барах. Вадим меня честно обо всем этом предупреждал заранее… Все проверив поменяли катушки и машина поехала. Я думаю, что обеднение смеси по пока неизвестной мне причине было в первом и четвертом цилиндре всю дорогу, и стандартные катушки не могли ее поджечь… Нивелировав проблему катушками, которые шьют и поджигают все что угодно нам таки удалось вдуть стабильно два бара, вследствии чего смесь забеднилась окончательно, температура в четвертом цилиндре взлетела, антифриз вскипел ну и еще что-то отвалилось…)) Мотор вскрою — расскажу… Пока предполагаю что что-то внутри мотора собрано не так, проблема с топливом( подача над четвертой форсункой, регулятор над первой… весь поток льет и упирается в стенку, и когда на бусте форсы начинают мгновенно съедать бензин четвертой может его не хватать), проблема с гейтами, я их действительно не вскрывал, купил все не новое, но на машину не устанавливалось до меня…, в общем скачал корки белла и готовлюсь к всерытию…, . За советы всем спасибо!
Вот Вадим (настройщик) пишет - https://www.drive2.ru/b/475059393017151808/
А вот сам владелец результаты вскрытия показывает - https://www.drive2.ru/b/475376052365951487/
Выходит, что мои гадания на кофейной гуще оказались достаточно точны, ещё тогда, когда я высказал своё мнение глядя по свечкам на драйве ещё до вскрытия, что проблема, возможно, в топливоподаче
https://turbobazar.ru/showpost.php?p=846842&postcount=26
Походу я очень крут с чашкой кофе в руках :p:-D
Если сейчас начать углубляться в динамику топливных систем - то все корчи должны отрыгнуть аж бегом...
Да согласен я, просто когда льют 4ре форсы 870... ну что-то типа топливного акумулятора былоб не плохо иметь с достаточным сечением между ним и рейкой, ну или объем топливной рейки большим и подачу с двух сторон...
Мне вот более интересно, они форсунки при каком давлении проливали - при 3ех или при 5 барах? Мне попадались говнофорсы которые иглу поднять при 5.ти с половиной кг при 12 вольт уже не могли и как раз две из четырех...
744
#35
Может глупость напишу - я по совету "товарища в теме" установил относительно большой бензиновый фильтр в непосредственной близости от рейки, который типа должен являться "топливным ресивером" сглаживающим перепады давления в рейке.....
744
У меня не увеличено, да и на стоковой рейке на входе штуцер с сечением 8мм (если даже не 6)...
Вот отсюда поподробнее, что за рейка, что за машина ? Тазорейчи имеют сечение на входе 4мм диаметром и такая же беда везде где колечки уплотнительные стоят...
vasil
#39
пассат б5 видимо
