Можно ли на 8вэ повредить колпачки при регулировке клапанов?
Aleksei114
Ставили распред новый, регулировали клапана под него, после этого появились плевки дымом при оборотах 5-6тысяч. Можно ли раздавить колпачки приблудой для освобождения шайб толкателей?
Скорее распред выше подъемом, на клапанах появился нагар в рабочей зоне от старого, теперь эта ступенька съела твои колпачки вероятнее всего. Или они вообще слетели. У меня такое было на 8в, что колпачки слетали, в итоге поставил под тарелку от Бмв какой-то.
DmiS885
Удмуртия г.Воткинск
Вряд ли, если приблуда НЕ лютый самопал, регулировка по базе ведь. Т. е. прожимаем на толщину шайбы + запас под её демонтаж-монтаж!!! А Как известно подъем профиля гораздо выше + конечно запас до смыкания витков у пружин. Как то пересчитывал чисто для себя---если произойдет смыкание витков, то выступом у тарелки под сухари до колпачка не достанет примерно 2 мм (если память не изменяет конечно).
SaWJET
Именно так и есть. На эти грабли много кто наступал.
Aleksei114
Характер дыма просто такой- ездишь спокойно никакого дыма нет, при определенной нагрузке и оборотах выплевывает большое облако синего дыма, как будто стакан масла кто то во впуск налил, и далее спокойно едешь поддымливая все меньше пока масло это видимо полностью не выгорит. 2-3км спокойного режима и дым полностью прекращается
Aleksei114
Такой вопрос не спроста, когда ты был у меня 8вэ таз с распределим в 13мм, там частенько после хороших отвалов колпачки просто разрубало на части тарелкой(видимо играла роль жесткость пружин и инерция)
SaWJET
Более похоже на поршневую чем на колпачки.
SaWJET
Что то неправильно было с роспуском пружин.
