Наддув SR20DE с заводской степенью сжатия 10.5
в затратах времени и сил думаю.
И экономии средств. Услуги ЧПУ не дёшевы и процесс сильно не быстрый.
Щас токарям уже бутылки мало. Если это не хенесси
я пробовал сам подручным инструментом точить. через полчаса понял что ну его нах. к тому же один неудачный срыв руки и поршню кирдык вообще придет
точится а при большом желании и твердой руке даже на месте, дремелем и фрезкой хорошей и так же на месте не снимая проливается ! колхозно пиздец но когда другого варианта нету, для себя по молодухе так раз делали, когда 1.6 8 в на торцованых поршнях собрали . даже фотоотчет где то был. А по уму да на станке, и с разрезом одного поршня чтоб знать. что и где пилить
mivaol
Кстати как раз перед этим я поршень и разрезал посмотреть где есть лишнее мясо
Хорошо, когда поршней, как говна за баней)
mivaol
Как вариант покупка одного или пары бу
обычно это 1тр иногда даже меньше
serg_dnua
Донецк
#31
форсунки, все же нормальные поставить, а не распил говна
распил говна отменяется, будут субару форсы производительностью то ли 505 кубов то ли 550, то ли 505 при 2.5 бар, а 550 при 3.0 бар много противоречивой инфы начитал
serg_dnua
Донецк
#32
заинсталил дпкв. какой зазор лучше установить? встречаются цифры от 0,3-0,5 мм до одного миллиметра плюс/минус пару десяток
Заводской допуск от 0.8 до 1.2мм
Я всегда делаю 1.0
boblrc
Волгоград
#34
заинсталил дпкв. какой зазор лучше установить? встречаются цифры от 0,3-0,5 мм до одного миллиметра плюс/минус пару десяток Посмотреть вложение 75359 Посмотреть вложение 75360 Посмотреть вложение 75361 Посмотреть вложение 75362
На первом фото кажется, или на самом деле ось дпкв и ось коленвала не пересекаются? Если да, то нужно повернуть кронштейн против часовой
serg_dnua
Донецк
#35
да вроде бы есть маленько, подправим
Чем тебе штатный коллектор от det мотора не угодил?
serg_dnua
Донецк
#39
Продолжаем постройку, закончил выпускной коллектор, сделал даунпайп. Пайпинг труба нерж 70 мм, на силиконе от маза) ДТВ хундай туксон (портер) скомпоновал все под капотом, вроде не плохо все становится. Радиатор будет от эспреы, становится от лонжерона до лонжерона и в аккурат под выходами интеркуллера. Теперь жду прокладку металлопакет и буду разжимать мотор
#40
Зачем разжимать? Мы недавно сток sr20ve надули.
