LEXUS Ориса г.Белгород
От грунта зависит и от того что в скважине. Сдается мне в скважине трубы будут висеть в воздухе.
Ну да, грунт вымыть можно, а обратно его намыть с приемлемой плотность проблематично.
Змейкой ПНД уложить очень проблематично
boblrc
Волгоград
Под землей всегда плюсовая температура. Насосу проще работать. Кпд выше. И летом тоже самое. Земля холоднее чем воздух.
Пишут что метр трубы в земле дает 30 ватт. Я хочу насверлить 100 метров и засунуть 200 метров трубы. Что даст мне в теории 6 киловатт.
Это так мысли.
Или минимум всажу еще один радиатор в добавок к имеющемуся чтоб в мороз легче работалось.
Пока что тепловой насос мне прям понравился.
Марк, а можешь подробнее инфу дать о своей конструкции? Ну или ссылку, где почитать именно про насос из двух сплитов. Гуглились когда-то только грунтовые
fignja
Active member
Что значит из двух сплитов?
Грунтовых полно в зарубежной литературе, но никто фреон в землю не гонит, там промежуточный хладоноситель типо пропиленгликоля и т.п.
По сути холодильник охлаждает тосол, который насосом гоняют через землю от которой он греется.
В помещении выделяется соответственно мощность компрессора + тепло забранное из земли.
Но есть одна проблема в этих трубах, существенно хуже летом тает снег. А-ля личная вечная мерзлота.
boblrc
Волгоград
У меня вопрос про воздух-воздух
нечего там читать.
купи нужный кандей, включи его на тепло - вот и всё.
у марка просто один радиатор бОльшего размера.
Игорь, если использовать летом для охлаждения дома, то вполне обычный круглогодичный цикл выходит.
fignja
Active member
В России не сбалансированно выходит т.к. отопление нужно с сентября по май.
Даже в Европе это проблема.
Очень хороший вариант незамерзающая речка или грунтовые воды.
Можно без сомнений и трубы в грунт. Вопрос лишь капитальных затрат и не под грядками.
Снижение на один градус кипения потеря что-то около 5% тепла и перерасход 3% электроэнергии.
Тут считать нужно...
Не очень помню, при нуле градусов на улице коп около 3, при минус 10 около двух, а при минус 20 около 1. Плюс ещё теплопроизводительность существенно падает.
pwr
Чем ниже температура тем ниже фактор.
Писал же. У меня система может выделять до 8 киловатт в тепло при потреблении 2 к.
В здании 2 кила дают плюс температуры 15 градусов. Тобишь при нуле на улице требуется 2 с копейками для поддержания 20 градусов.
При -15 требуется 4.6 кила примерно. Система справляется.
При -18 было пара дней уже температура падала до 17 градусов в помещении. Тобишь производительность системы падала ниже 4х кил.
За январь в среднем была температура за бортом от -10 до нуля. Нагорело света в районе 3000 рублей. Это чуть меньше 1000 киловатт по нашему сельскому тарифу.
Тобишь в среднем сплит потреблял 1.4 киловата.
