LEXUS Ориса г.Белгород
Поэтому люто плюсую твой пост про фильтры - хотите эффекта от нулевика ставьте фильтр большей площади и будет вом счастье, хоть от грузовика небольшого
А что делать тем у кого расход воздуха 2 тонны ?
Такой ставить ?
все правильно нулевик для гонок. на повседнев бумажный фильтр. в нулевике дыры в разы больше чем в бумажном. да пропитка типо пыль притягивает нооооооо она это масло обволакивает почти сразу и далее вся мелкообразив пыль полетела в цилиндры.
Такой ставить ?
кастрюлю от тлк100
Goshan412
Active member
Улитку разбирал недавно, все чисто и сухо, машина выходного дня впринципе, пофиг
есть фильтры которые можно пропитывать а есть которые нельзя === ну если хочется то можно но сильно растет сопротивление особенно на больших расходах воздуха. я б пропитывать не стал как вариант искать короб с другой машины в месте с бум фильтром . или переделать этот под другой бумажный схожий по размерам фильтр. в идеале надо измерить сопротивление воздуха после фильтра не пропитанного а потом пропитанного прим мах расходах воздуха= потом охренеть насколько пропитка мотор придушила и приступить к инсталу бумаж фильтра.
Давай прямо по пунктам - "есть фильтры которые можно пропитывать а есть которые нельзя" - да , бумажные нельзя, а синтетику можно и нужно и тому пример орига фильтры субару и ниссанов и конечно же нулевики.
- "растет сопротивление на больших расходах" - а на субарях врэиэксах и стихах расход воздуха маленький ? нет, большой , однако фильтр синтетика и в пропитке.
- " я б пропитывать не стал " - тут согласен, у каждого свои пределы допустимых погрешностей.
- " переделать ... под бумажный фильтр" - не приемлемые потери оригинальности, и зачем? если есть простое и высокоэффективное решение?
- "охринеть насколько пропитка придушила мотор" - вот тут поподробнее - о каком типе пропитки идет речь? Я их сейчас знаю как минимум три - высоковязкостой типа липкого мотюля и да он как сироп и да если таким облить синтфильтр он его заблокирует, Поэтому он предназначен исключительно для дуршлагов-нулевиков, воробьев и солому ловить. Он не предназначен для обычных фильтров. Тогда ЗАЧЕМ обсуждать его неприемлемое применение на обычном фильтре? Есть еще средневязкостные которые так же не рассматриваем. И совсем маловязкостные, например манол. Это продукция SCT. Маноловский по консистенции похож на вдвое разжиженый силикон. Теперь берем SCTэшный нулевик и смотрим на его материалы - это тот же пресованый синтетический войлок меж двух сеток. Теперь читаем, что на балоне маноловской пропитки написано - " для фильтров пониженного сопротивления SCT применять ТОЛЬКО данную пропитку". Там же на балоне написано - " слегка обработать с двух сторон". Слегка, слегка!!! а не захуячить в гавно , хотя чесно говоря , я склонен именно к такому подходу:D , но не в этой ситуации.
Так вот - для каждого фильтра, нулевика например, производители выпускают жижи и масла и пропитки. И именно эти жижи и именно для этих фильтров. Вот поэтому , для своего пластмассового фильтра я и использую именно то, что для них показано, по типу оригинальных фильтров той же субы и ниссана. Но у нас все умные и обливают чем попало. Затем появляются мифы о том что фильтр "охринеть пропитка мотор придушила".
За сто километров , которые я уже накатал, фильтр уже резко и контрастно почернел. Фильтрует однако....
piranie
выше писал что сопротивление после пропитки надо мерить. мое мнение что пропитка придушит мотор в данном варианте. хотя конечно на лексе с его объемом не так критично. как на вазо атмо двигателе где объем это обычно 1.5 или 1.6.
В моем случае ну пусть станет 240 сил вместо 260;) Ваще пофиг , зато мотор без говна ))) . Кстати, смутьяны - чет и вправду кожу в салоне пора умягчать и заехать свежеперетянутый руль обработать :ROFLMAO:
Как Вам подпись в подписи ? :D Теперь ни когда не опоздаю
Проблема всех пропиток в том, что они пыль лепят на поверхность рабочую. Так она под своим весом или от вибрации осыпается, а с пропиткой - остаётся, и ком растёт.
MAKC799
Воронеж и область
Допустим, Рома читает ТБ с телефона. А в мобильной версии подпись не отображается.
Не халявничай! :)
В моем случае ну пусть станет 240 сил вместо 260;) Ваще пофиг , зато мотор без говна ))) . Кстати, смутьяны - чет и вправду кожу в салоне пора умягчать и заехать свежеперетянутый фильтр
Не халявничай! :)
Так пусть не прогуливает сайт для взрослых, тока с компа, чтоб во весь экран))).
Дык и пусть растёт. Одно дело на фильтре, а другое в моторе. Фильтр выкинуть и масло сменить в три-пять тыщ как зубы чистить утром и вечеиом. Где проблема?
еще скажи что монитор должен быть большой и широкий, чтобы читалось лучше и ничего не мешало
MAKC799
Воронеж и область
