LEXUS Ориса г.Белгород
Продолжаю эксперименты.
Если лак не разбавлять нет таких настроек при которых он лег бы без апельсина на 1 слое. На 2 барах вообще как антигравий ложится. Если подачу не давать прям каплями летит.
Купил ещё другой лак ( итого 3 разных, ложатся одинаково )
Лучший рез, лак разбавлен, сильно.
Факел на всю , подача на всю , давка 3+
Вести очень быстро надо. В таком случае ложится туманом который 1 слой начинает блестеть , без апельсина.
Второй слой сразу не блестит но растекается потом. После высыхания отрываю скотч по границе ; пальцем ступеньку не чувствую, тоесть там толщины лака нет от слова совсем.
INTERyes
Зато легко и блестит. Еще раз-лак не бавят. Лак это защита и она обязана быть, а не просто блестеть.
serg66
Свердловская обл. Нижнесергинский р-н.
Главное не давай много воздуха и наблюдай мокрый след- стоишь раком и провожает пистолет глазами. Быстрые проходки на максималках только кажутся лучшими... Это не так. Апельсин будет именно из за того, что то недолил - смотри выше. Именно мокрый, наполненный слой, перекрытие проходов, и ты должен это видеть, а не подбежал помахал и убежал. На углах быстрей, на площади медленней. Давка небольшая, распыл максимум, материал- зависит от вязкости нужно подбирать по факту.
serg66
Бавят, еще раз бавят. Бавят те кто знает что делает, и понимают чего добиваются. А так да, не бавят. :)
serg66
Лак любой, даже не бавленный - растекается, растягивается по мере высыхания. Воздуха меньше сделай положи хороший мокрый слой(без перелива), бавь как я говорил-колпачек 646 на 0,5лака{но это не точно попадают лаки которые изначально уже жидкие после замеса), отвердилы чуть меньше. И кста хотел еще вчера подсказать, забыл. Выветри нах свои 25градусов, комфортная для покраски Т 15...при большей материал на лету сохнет, тем более как ты надавливаешь.
serg66
Первый слой всегда делаю быстрым проходом, пол слоя(император так повелел) даю паузу, образуется зацеп для второго слоя, и спокойно проливаю в мокрую. Апельсин всегда означает - густой материал, много воздуха, недолив(маляр бегал и болтал по телефону, не видел куда льет) это именно твои быстрые пробежки на 2+барах...
serg66
Пульт настраивается на выкраске(ворота гаража, лист бумаге, табло соседа,... Не важно главное до детали) так что б получался мокрый, не текущий(с одного распыла) овал максимально возможный((размер зависит от пульта) расстояние 15-20см.
проблема -лак не видно на бумаге
serg66
Ты пойми главное, окрас это не 0-100, и даже не 100-200.... Это медленно(иногда по 5-8часов) и контролируемо... Не подбежал, дунул, через месяц слезло. Это дорого-богато но на долго(варьируется от качества металла в остатке) Но, тэ при любых раскладах, это творчество.
Да я понял что это как тут сказали как кататься на велосипеде. Нельзя объяснить на словах - сел и крути педали.
Подождем результатов
Как будто сложно купить сраный драги какой нить, замерить 100-200. Это ж не 2019 год на дворе, когда на телефон спидометр снимали...
Есть рейслоджик в полном комплекте прикинь да). И был он куплен еще когда драгги даже не было, за немалые бабки). Замер 100-200, 200-300, 300-400, 400-500 принципиально не делался, и делаться не будет. Мне было есть и будет пох кто там и как едет 100-200. Так что отдыхай парниша).
Ваги не любят 100-200
Там DSG бессильна, а улитка размером с кулак не вывозит. Ещё и 4вд только мешает.
Они любят 0-100, раздулся, 4-вд, 18 передач щёлкнул в моменте. 4сек 0-100 каждый дрищевый ваг едет.
Притом 100-200 там будет около 12сек
Да, ваг 4 вд на 250 кпп это сильно, а еще лучше на 500. Дай бог каждому иметь такой ваг городской без соплей и сидений в гараже каждый день, и мудовых рыданий, скитаний по помойкам в поисках запчастей 20 летней давности. И ехать 0-100 за 4, а квотер за 12. Да хоть даже и за 13. Когда полностью городской авто на каждый день так валит. Честь ему и хвала !
Поменял шланг на компрессор. Был пластмассовый спиралькой, поставил жирный. Водоотделитель купил ещё не ставил. Поставил манометр на пистолет и прозрел.
Чтобы 2 бара было на ручке пистолета на компрессоре 4
Когда на компрессоре ставишь 2 то на ручке 0.8
На 0.8 и красил. Поэтому лучшие резы на 3+ были ( по компрессору) а по факту там 1.5 было.
Эксперименты продолжаются .
Картина называется безмятежность.
След остаётся только когда жирный слой лака , почти течет.
На стене чуть дальше ватмана лучше видно
А в чем проблема то сделать замер 100-200 и 200-300?
Тем более, когда есть очколоджик
