LEXUS Ориса г.Белгород
Шагрень попал, цвет тоже по идее не должен уплыть, по дневному свету посмотрю.
В этот раз я очень сильно заморочился с "камерой" на 360° включая пол в пленке
Рез есть . Штуки 2 средние и штук 5 микро соринок.
Но обклеивал часа 3
2020
New member
Уважаемый Орис можете что нибудь сказать про RX300 первого поколения? Интересует прочность трансмиссии. Есть ли данные, на какой моще ломается коробас и редукторы разлетаются. По идее, тоёта же, должна быть крепкая коробка. Хочу РХ и дуть в него. Пока ещё можно найти живой экземпляр...
Lesorub44
акпп там дрищевая от камри а привод полный и лс больше. На стоковой моще ломается у всех.
Ничем , так как цель установки января была - чето троит мотор. Кент свято верил что январь это исправит. Но пробитая прокладка ГБЦ возражала.
и он заработал на штатном репере? там же если не ошибаюсь сплошной зуб а потом прорезь
У Тойоты был кит TRD для RX первого поколения. Компрессором дули, 0,3 бара что ли, все ездило не меньше, чем сток. Это заводской кит, с полной поддержкой Тойоты.
2020
New member
Меня бы устроило, что бы в стоке держало 500+ как в марке, но видно не судьба.
Лексус rx450 гибрид. Свои 320 ньютон и 270 электромоторные, которые доступны в любой момент. То есть 600+ ньютон почти с хх. Разгон 0-100 6.7 - 7 от комплектации. Коробка вечная, мотор тот самый триипять. Не ?
2020
New member
да он стоит в 3 раза дороже и я думаю, что там заблокируется всё что можно, если туда дунуть.
boblrc
Волгоград
2020
New member
Ты уж определись. Или турбовать тойотовскую шляпу, или благородный автомобиль
а8 нравится, но смущает алюминиевый кал без гильз который они двигателем называют
boblrc
Волгоград
Этот двигатель имеет тюнинг в виде компрессора вместо впускного коллектора. Болт-он! А в твоих лексусах в салоне все блевотно-убогое как на 8ке из 80х. Причем в них это до сих пор. Поверь человеку, у которого старый ваг и новая рисовозка не в бичевой комплектации
2020
New member
Да мало ли что он там имеет, там зазор 2 сотки поршень цилиндр и точить нельзя. Нужно спец поршни делать и кольца из какого то сплава космического брать. Иначе бар дуешь и всё дрищет. А 2.7 пихать, уже не то.
