LEXUS Ориса г.Белгород
А я не тяну никогда доворотами. Ключем динамометрическим до определенного момента. Считаю что на гонке нельзя доводить болты до состояния когда они начинают течь.
Хз, если болт должен работать в зоне пластической деформации, может так и должно быть? Типа это способствует более равномерному прижиму, в каждой резьбе все одинаково.
pwr
Это сделано для упрощения сборки.
Если честно, не совсем понятно, как дотягивание по углам сборку упрощает. Динамометрическим ключом в три приема до определённого момента однозначно проще.
turbobmw
В бмв тис, многие алюминиевые блоки тянутся 3мя доворотами это мануал... 40нм и 3 доворота. Корень и шатун тоже тянется доворотом.
По факту на м62 и n62 лично я тяну 2мя... дальше страшно... моторы после сборки прошли не одну десятку тыс км...
Жижу разводить?
Т. Е. И то и то греть. Буду блок мыть, попробую пушкой блок нагреть и Жижу.
Ничем не надо разводить. Ещё заметил что отработанная, после попадания масла в нее, сильно менее активна. Я когда налил в баночку ее и опустил поршень, до доставал новый, второй уже хуже. Третий почти не взяла. Менял. Денег она стоит не много не мало, но мне нравится, крайний раз я взял 4 флакона по 250, уже закончились, на ГБЦ надо ещё брать.
Я 4 литра сразу взял :)
pwr
Окончательный момент определяется свойством болта. Количество доворотов гарантированно его тянут. Таким образом юзер не сорвет резьбу в блоке и не перетянет. Ключем это более сложно и ответственно. К примеру на а8 мерсе момент затяжки корня невелик. Чтото около 5 кило. Так что 12 на корне не нужно нафиг от слова совсем.
Тоета написала на корень 4.4+90 и на шатун 2.9 +90 и без вариантов. Я даже на ГБЦ так и не смог найти окончательный момент.
piranie
все ответственные резьбовые соединения тянут только углами доворота. маленький момент динамо дальше-углом . поскольку на больших моментах для данных резьб если тянуть динамо то усилие общее будет. усилие прижима+усилие трения резьбы. и может быть такое болт подоржавел или имеет чуть отличную от других шероховатость профиля резьбы или отверстие для болта сухое или загрязнено - и по факту на ключе 6кг из них 4кг на прижатие к плоскости 2кг усилие на резьбе. а другой болт 6кг из нх 5 кг на одно и 1 кг на резьбу ну в общем принцип понятен.
pwr
Ответственные соединения везде тянутся моментом. Резьба чистая и смазанная. А углы это упрощение. В станках нигде нет углов доворота. Везде только момент.
Разобрал ГБЦ. Через силу. Вообще не стоит на нее. Вот ГБЦ вообще не кайфовал когда разбирал в отличии от низа)
Состояние бодрее моей. Постели живые.
Выпускные клапана болтаются во втулках чуть больше чем впускные. Как должно быть я не шарю.
Пидорить надо ее и что-то делать с ней.
Отливка кстати я не скажу что в песок )) никаких уступов как в тазу нет.
