LEXUS Ориса г.Белгород
race74
Челябинск
Ты покури мануалы на trs там лонч и трекшн в одной ветке в прошивке - раздулся на лонче на месте, старт, колёса в пробуксовку, есть разница скоростей по осям? - значит включается алгоритм трекшн, который поддерживает необходимую разность скоростей.
Твоё предложение лонч по скорости, ничем не лучше лонча от времени. В трс от времени после старта зависит приращение оборотов. Если есть разница скорости по осям, то лонч уже не работает, потому как трекшен уже работает.
А что касаемо сделать лонч по скорости - 15 минут переделки кода автором. Но зачем, потому что так в мс?
Зачем ты все это пишешь? Он все равно даже не понял о чем ты.....
Я всего на одну машину коробку VINTa прикрутил. Такого стабильного старта на переднем приводе без клея и сликов я больше не видел.
Жизнь длинная, много ещё чего увидишь.
In this video Jordan demonstrates the advantage of the MS3/MS3-Pro, and MSPNP Pro's 'Timing Retard After Launch' feature, which pulls timing based (configurable-- pull what you need for as long as you need after launch) which can aid in hooking up and improving your 60' times dramatically. This car was having trouble getting off the line with all the power it's putting down, but with the Timing Retard After Launch dialed in it just hooks up and goes! Runs mid-8's in the 1/4 mile all day long...
Это я ещё лончи с мс2 и мс1 не показываю, там тупо "попердеть на месте" и потом колеса в букс и дым, но машина на месте :)
Gtrance
Щас +10 буст 0.8
При -3 был 1.0
Вообщем есть желание запилить второй дтв на впуск и сделать коррекцию буста по температуре на улице.
А то постоянно дрочить этот буст в прошивке надоело.
А в норм мозгах он от погоды не зависит...
И в норм мозгах и переключения и трекшн не уозом корректируют ситуацию, а вырезками....
А с чего ты взял что в январе нет вырезания искры? Тоже фантазируешь как и товарищ? :) или вам доложить об этом забыли?
Сантос, совсем крышу рвёт что то? Видео нашёл блин :ROFLMAO:
У тебя то что за ведро? Как едет?
Gtrance
Сразу номер карты пиши для сбора средств на очередной низ:)
с чего бы? сам на таком давно езжу, все норм. на оч горячем моторе -2атм на хх давит все 11 тыщ от замены до замены.
