LEXUS Ориса г.Белгород
kapri
тольятти
так по идее на полностью прогретом двигателе на ковке стука быть не должно. если стук то это примерно 5 соток и больше . к номинальному зазору. из-за стука в основном масложер - если кольца маслосьемные особенно скребкового типа. порщень качается плоскость прилегания кольца к цилиндру нарушается. Саша писал что яко бы 9 соток точил. что то походу там не 9 соток . на 9 сотках по идее на прог. мотор. стука точно быть не должно. или это псевдо ковка - то есть по факту обычное литье.
Это поковка. Среднее между литьем и ковкой. Гордеев именно поковку делает.
piranie
9 соток для поршней, изготовленных способом литья под давлением, имхо, многовато
полюбому 6-7 самое то. естественно что это турбо. на атмо 4-5 соток. ну да ладно 9 так 9 - в данном случае перебор лучше не добора поскольку вдруг смесь за беднит и поршни сильно перегреет.
Это барнаульский чел? Гордеев пистонз вроде? Уж братья Богдановы срали на их поршни...
pwr
Сток зазор на супре на сток поршнях 9 соток. Эти поршня имеют такоеже расширение что и сипи пистон и вайсеко. Так что зазор 9 это минимум что можно было сделать.
Богдановы грели их и замеряли изменение размеров, там пздц, на меньших зазорах клина дадут точно тут Орис прав.
pwr
Поршня эти что у ориса они кованые а далее обработка на чпу токарке и фрезере.
А что, на Супре свой джейзет?
pwr
Мы тоже суп с поршней варили и мерили перед тем как точить
pwr
Да есть 3 вида 2джейзета гте. Это аристо японская супра и супра для сшп. Везде разная мощность и тепловой зазор. Хотя поршня идентичные.
Как стройка? Движется?
Саня, ну ты же Жедеэмщик, зачем за Америку трешь))).
После модернизации в 1997 году двигатель получил систему VVT-i. Увеличился крутящий момент до 451 Н·м. Японским законодательством мощность двигателя была ограничена теми же 280 л. с. для внутреннего рынка, хотя согласно документации Toyota, на североамериканском и европейском рынках мощность двигателя 2JZ-GTE VVT-i достигала 321 л. с.
kapri
тольятти
Я ошибся. Это не поковка. Извините.
Я не правильно понял все.
Мне это очень хороший человек обьяснил
