LEXUS Ориса г.Белгород
потому как иначе
смесь 16.5 на бусте 1.1
джейзет крепкий мотор, но это уже черезчур
Сапун.
Выход с уловителя в баклашку. В баклашке только вода.
Слив с уловителя в фанфурик
Там грамм 5 масла
Пробег 5тыс км
Работает значит пиздюк- уловитель, после того как убрал с него мочалки и слив из поддона убрал в этот фанфурик.
Лабораторная работа.
Не поехал ни пса.
300кг воздуха в отсечке.
До 4тыс.об. 0.2 бара
После 4 тыс наполнение ноль и 0.4 бара
Как это заставить ехать?
Куля нет. Впуск 70градусов
Шкив другой надо. ???
fignja
Active member
Не поехал ни пса.
Посмотреть вложение 81987 Посмотреть вложение 81988
70 градусов ещё нормально. Правда у меня на турбине столько было летом без интеркулера при 0.6 избытка.
Начать со шкива. А лог цн есть? Какой распред и загрузка форс?
fignja
Active member
Ну в целом 300 кг похоже на правду если сток рв при 0.4 бара. Надо хотя бы э1 или эстонца м вкинуть. И шкив поменять.
Массовый
Цн
Эффективность наполнения
Форcы волга, не загружены
Распредвал сток. Мотор 1.5, степень 7
Если степень 7, то 0.4 вообще ниочем. Хотя бы бар надо.
Да чую что-то со степенью перебздели. Детона за весь вечер настройки не услышали ниразу. Несмотря на темп впуска и злые углы ( пробовали все что можно, и нельзя)
Пока не поздно, приварите турбину электродами.
fignja
Active member
А ремень точно не проскальзывает? С какого мотора нагнетатель?
fignja
Active member
с ниссана нота 1 литрового
В целом тогда надо в 1,5 раза соотношение менять чтобы реальный приход был. Свои 98 сил наполнения он и выдал. 0,4 он дает только там где движок уже циклового наполнения не имеет. Со стиралки шкив на колено поставить придется))) Правда возникает боязнь перекрута чарджера. А так получается сейчас сток поджатый с э1 его объедет только так.
Я устал его уговаривать прикрутить ihi vf33. Лаг в 0.001сек недопустим при боронении поля на 1500об. Так что вОл тоже мимо.
Не надо было разжимать вообще, там и так в стоке степень убогая, валик подкинули, дунули 0.6-0.7 - и нормально.
Так там и камера сгорания убогая....
С этой камерой сгорания на 95 бензине 1.2-1.3 бар задуваются турбиной типа TD04L, угол конечно не фантастический, но вполне себе терпимый, достаточный, чтобы в нагрев мотора не уходила большая часть мощности. А если валик пошире еще подкинуть - то и угол сильно раньше можно накатить. 0.7-0.8 как с добрым утром на вполне себе достойных углах. Камера камерой, а степень все-таки чмо в стоке. И с этой степенью оно на 0.8 валит бодрее, чем на баре со степенью 7, а звенит примерно плюс-минус также по углу, разница не велика.
