LEXUS Ориса г.Белгород
А "вемс" может в есп или в сток трекшен или круиз накрайняк чтобы исключить блок который в это может?
Нихрена себе! А как круиз то у тебя работать то будет? На двух заслонках то?
покурил схемы, форсы питаются с той же точки что и сигнал зажигания на сток мозг, оттуда же запитан и январь, так что измерение напряжения непосредственно на цепи с форсами.
далее, часть структурной схемы этого питания, никаких стеклоподьемников в этой ветке нет, стеклоподьемники связаны с зажиганием только на клемме аккумулятора, это не калина..
есть сомнение что круиз у меня сейчас с январем работает?
как тебе такое илон маск?
я подумал что у тебя заслонка от января работает. Если от тоёты, тогда понятно.
Вот подключишь заслонку к январю, расскажешь :)
Поэтому она и не на январе. Поэтому мы все тут собрались.
Как бы изначально проблема в том что сток заслонка дёргает свой рхх и январь не отдупляет это. Потому как это происходит около нуля дпдз.
Давайте не отвлекаться, и поговорим о решении проблемы.
Надо запытать какого нибудь настройщика. что бы выдал секрет, как подать больше топлива по мапу на хх.
думаю что неправильно, на 800 оборотов ПЦН по дад должно быть 1
Ну идея такая что точки 700 нет. А я так понимаю это среднее между 600 и 800.
Квантование подправить бы.
можно и не править, просто при 800 об ставь 1 , а при 600 1.25
Beast607
Белгород
Я ему говорил как сделать, ставишь Д давление 45, настраиваешь смесь, убираешь д смесь богатая, подгоняешь смесь на 30 поправкой по давлению.
Тоесть не богатить дадом, а беднить им?
Только D это не проблема. Там шдк ловит смесь вполне себе.
А именно кратковременное нагрузкой это сильнее чем D
D беднит смесь максимум на единицу.
А стеклоподъёмник на 7 единиц
Beast607
Белгород
Ну у тебя разум есть, тут бля нагрузка на мотор бублик там коробка, а ж жопа приседает, а тут подъёмники мотор сажают как будто стекла как у Сталина с гидравликой. Да и вентилятор включается как на заебанных жигулях.
