LEXUS Ориса г.Белгород
rams
Ростов
В первом случае дроссель приоткрыт сток мозгом и на дополнительную нагрузку не реагирует.
Во втором случае активно там подгазовывает в момент нагрузки. И такое чувство что январь не успевает отдуплиться. Я хз что ещё думать. Потому что в момент нагрузки что постоянной что кратковременной мотор в одной и той же точке находится!
Генератор подключён к эбу? По моему да, ты как то выкладывал схему. Попробуй отключить. Если запрос на увеличение момента от генератора не будет приходить к штатному эбу, возможно январь сможет успевать.
Gtrance
а чего именно он не успевает? ))
Gtrance
ты слишком буквально понял фразу "январь не успевает" ))))
так как пишешь - так и воспринимаю. Однако свои мысли ты никак не объяснил, что-же изменится после отключения запроса момента. И там помоему нема запроса этого, хотя могу и ошибаться. на 1уз точно не было, а на 3уз уже есть. но ничего не изменится даже если и есть.
Gtrance
Отреагировать на увеличение поступления воздуха
так там мап для чего стоит? - эт раз. У меня в видео все отлично видно, нагрузка меняет на 1-2 шага положение рхх, и мап таки реагирует. Правда по карте мапа воздействие минимально, лаг форс по напряжению решает в этот момент.
А два - я видео выложил - воздух при исправной системе зарядки даже и не требуется для этого воздействия, но то что дроссель открывает- уже хорошо, это тоже самое что и рхх подвинуть. у вемса нет никаких уставок для положения рхх, все видится через мап, и все работает, что интересно.
Просто давно пора понять - управлять всем этим должен один эбу. Который все будет видеть и успевать.
И уоз надо пониже сделать и попробовать ещё раз.
rams
Ростов
ты это говорил уже. но все и так это знают.
ты промахнулся, на счет момента я ничего не писал ))
Нет. Генератор обычный без управления
С управлением, если не ошибаюсь ибо при низком напруге у меня мотор оборотов на ХХ чуток прибавьяет. По крайней мере на ХХ, на д вроде нет
к мозгу один провод - индикатор зарядки
Кстати лайфхак, если цепь ALT-S пустить через диод, то напруга выше будет
Эта слаботочная цепь измеряет напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора.
первая половина включен Драйв, там где дросс 1.
Провалы - нажатие кнопок ЭСП
попробуй чуть динамики добавить при 12,8 ;12 ;11,2 и 10,4 вольтах (это так, пальцем в небо :))
а что с фазой, я её еще не крутил)
250 там всегда почти
В виде бреда мысль озвучу - ввти распред на ХХ держит без перекрытия, а может мотор нагрузку когда получает вал поворачивает? Вроде не видно, а эквивалент увеличения или уменьшения объёма мотора, соответственно момент меняется радикально
Хорошее предположение. Как я раньше не додумался но "к сожалению" нет...
Показал осциллограф.
На запуске двигается. При педалировании двигается. На хх на месте стоит. И все же я мечтаю добраться до него своими рученками .
Ибо отлично помню разницу если чутка сильнее его двинуть в середине.
Да погоди,пару дней и январь эту задачу сможет решать.
чуть меньше времени мне понадобилось, всего то 6 часов тарахтения на хх и 100500нажатий кнопок стеклоподьемников
итак по порядку
заново перекалибровал динамику форс, при всех напряжениях по методике вкл/выкл фазированного режима, но есть проблема, время впрыска в попарно параллельном режиме 1.4мс, что как бы не годится, пришлось сильно обогатить смесь и немного увеличить нагрузку, на помощь пришла муфта кондиционера. В итоге что получилось:
здесь динамика которая была и стала
Здесь в сравнении с табличным значением, кривая повторяется, вероятность того что все оке высокая.
далее перешел на таблицы 16*32, там нужные мне точки
и гвоздь программы поправка по давлению, тут я включал все что можно включить, нажимал то что можно нажать чтобы всегда попадать, получилось незамысловато, но как есть
далее камнем преткновения оказался ШДК, который и так нестабильную систему начинал раскачивать, что выбивало мотор из своих точек. Я пробовал настраивать его скорость, жесткость, задержку, вес и т.д., но весь смысл настройки сошелся к тому что на ХХ я просто отрубил его. Как говорится ну и уйх с ним. Потом может еще поиграюсь.
Ну и собственно то, ради чего мы все тут собрались, просто без слов
как без КИНА
в планах конечно же разобраться с генератором
И все больше у меня появляется желание перейти на поправку по ДАД
Спасибо всем откликнувшимся за помощь в решении проблемы
