LEXUS Ориса г.Белгород
Я незнаю как ты ездишь на 3.6 паре. Я поездил совсем немного и выкинул его сразу. Поставил 3.8. Теперь 4.1
Как - как, плавно :LOL: . Зато на трассе как раз на пике моего момента на пятой финик Q50 тый усрался меня догонять - залупа трехсотсильная :D После турботаза ваще ни че не боюсь - тапку в пол шары на выкате - спортрежим - 250+ км\ч - хрен вам, а не Юрок-Турбодед :ROFLMAO:
Потестил в бою немного редуктор.
Минус секунда до сотни.
На атмосферном 5ступе вторая не вывозит 100, отсечка. На 4ступе за 100 будет.
а если отсечку подвинуть до 700 как раз 100 будет
technoartist
Ты не найдешь ни одного контрактного редуктора без вскрытой крышки . Ушлые барыги ищут блоку
Не ушлые, а тупые. Покрутить за хвостовик ума то не хватает...
Всадил гоночный редуктор. Провел испытания. Результат превзошел все мои ожидания. Такое чувство что кузов полегчал килограмм на 300. Разгон очень бодрый . При переключениях с газом в пол - голова запрокидывается, из под себя ипашит. По трассе норм. Никакого дискомфорта.
Чё я раньше тупил не поставил его.
Эт че всего на двести оборотов разница от стока на 100ке? У меня ща 2200 на 100км\ч, а у тя 2400...:unsure:А как без блоки то ???
Думаешь, чтоб возить по райенчику саб в багажнике блока жизненно необходима?))
Когда я с лекса всё из багажника включая запаску выкинул у меня тоже стало на кольце хвост сносить и при старте на плохом зацепе или опятьже в повороте на тапке в пол ,разгруженное колесо до третьей передачи успевает раскрутиться - блока нужна;)
У меня с 265 новой резиной сейчас нет букса хоть с газа, хоть с 2 педалей. Естественно на сухом асфальте.
Ascari
Волгодонск, РО
поменял масло (12 фото), помыл машину (14 фото), сфоткал подружку с тачкой (27 фото), сфоткал тачку с подружкой (72 фото), натер полки (7 фото). Ничего нового, как и последние 60 страниц)
ОРИС ,у тебя ни хде под руками данных нету по датчику ТОЖ ? Здается мне что треба несколько иной наклон - на холодную поливает как из крана бензином а на горячую УОЗ валит прям от души :D. Или прощще 3 - 4 килоома паралельно зацепить? но колхозить не хочца :rolleyes:
Пофлужу чуток : - на днях чтот поскрипывать стало спереди слева в подвеске, через день ваще как телега на каждой кочке скрипеть стало ацки, народ оглядывался. Про то, что предлагали в сервисах поменять рычаги и пр шаровые , наверно даже упоминать не стоит ибо в нашей стране почти всегда такое предлагают. Но дружбан загнав на яму при покачивании морды верх-вниз руками нашел че скрипит - оказалось , что это датчик коррекции фар. Стал подклинивать вал, почти колом и скрипит аж вижжит в руках как свинья :eek: Сняли , он оказался неразборный, через сальник вдоль вала запшикали вэдэшку для начала и помяли, а затем туда же накапали масла - 15 минут насильственных действий под девизом трёшмнёшь и разошолся, стал плавный и без шумов. Промыли и набили смазки в тягу, она тоже вся на шарах с сальниками. Собрали поставили , все гуд, фарами кивает. На форуме лексусклуб этот скрип удаляли заменой чуть не всей подвески слева, но ни кто так и не вкурил, что именно скрипит, заипался читать, сутки потратил впустую.
20 лет датчику, простительно что закис чуток, но сальник на нем как вчера поставили , мягкий с пружинкой и ваще я был уверен что датчик умер - ан нет работает дальше ибо даже я его сломать не смог(y) железо круть какая крепкая
Продолжу флудить :rolleyes: - подразобрался с УОЗом на лексе - на ХХ при выключенных нагрузках 8 - 8.5гр, при включении света добавляет шагов РХХ, Уоз на месте, а когда включаешь климат, то сразу добавляет 3,5 - 4 угла везде и так же чуток РХХ открывает на ХХ. Я эт к чему - многие хотят сэкономить на бензине и льют в лексы 92ой, однако данный факт подьема уоза непозволяет лить 92ой в бак этой машины при включении климата. А без климата можно конечно ездить, но тогда зачем лекс? ибо в кочерге тоже ни че так :D
И чуть не забыл - УДК сдох на второй банке , сенсор1, вот и жрет :D а хуйли , че мозгам то делать когда сенсор 0.27В показывает - лить до покраснения каталика :eek:. Дозаливался я всякой химии в бак кароче :oops:. Уже взял - меняю. 2 рубля делов - дензо ДОХ0109
GLP
Краснодарский край Афипский
Привет. Какую резину используешь на низком профиле?
