LEXUS Ориса г.Белгород
так он и пишет - на колесе.
Не важно все это.
Вылезли за зеленое - ставим 4вд. Или булки.
А судя по тому что до 100 - 5секунд - это результат чуть бустапного 1jz-gte на сток турбе, т.е зеленое - это 320-340лс, выше - не дает резина реализовать. трекшн и снижает доступную мощность до этого зеленого. Но это один фиг ниче не даст, ваги с места будут уезжать.
Все, больше решений нет.
4.52 если точнее
Много бустапных 1гте едут столько на rwd?
Не важно все это.
Момент на колесе - тоже сферическое понятие.)))На одной тачке подъемная сила, на другой прижимная, что как бы очень сильно влияет на момент который может через колесо реализован. 4 вд решение проблемы , не поспоришь.
ну что, запилил второй дтв на впуск..
калибранул
затестил
на улице +1 град
буст 1.2
темп после фильтра в отвале 25...30град
стоя на месте до 70
надо дождаться мороза и снять еще один лог, но думаю все и так ясно
Пришла тюнячка
Что за дэбилизм красить с баллончика, ну хер с ним. Хоть в розовый лишь бы работало.
Пришел в контрактном коврике, сам император ставил свои ноги на него.
Внимательно изучил внешний вид. ЗБС вооьще бодрый. Судя по износу шкива - крутился максимум тыщ 100км) ещё 900тыс до конца ресурса.
Болты не слизанные. Обмотка чистая и светлая.
Обещает быть бодрым в общем .
В сравнении с моим он меньше намного.
Кабель подходящий к нему 35квадратов, мой визуально тоньше.
Поставил затестил. Вроде норм.
Вот всё навсю, на горячую.
Вот мои ненавистные кнопки.
Ну и ложка дёгтя...
Мерию просад на плюсовом кабеле, 0.2вольта под нагрузкой, считаю это непростительно. Нужно дубль кидать.
Твоя зелёная сейчас сильно выше на третьей передаче. Так что можно пока не думать об этом.
Нужно прям щас начинать кубатурить, что и где у нас с наполнением, где сколько прирост потерь по трансмиссии, сколько потерь в трансмиссии на первой, на второй, на третьей и четвёртой передаче. В идеале на стенде бы прогнать и поправить. Если вторую передачу вылизать углами и бустом и получить ровную полку мощности на грани зацепа, то третью передачу, можно будет бустапнуть с коэффициеном повышения передачи плюс процент повышения потерь в трансмиссии.
Тогда будет пофиг в какие обороты будет падать мотор ибо ВЕЗДЕ будет предельная мощность прямо под полкой грани зацепа. Тока так))) а не иначе ибо целимся в 9ть до двухсот, братуха :cool:
Зацеп вещь не постоянная. Это я тебе авторитетно заявляю, как юзер логгера в трекшене с опросом 100раз в секунду.
Чуть кочку словил колесо прыгнуло и нет зацепа.
9 0-200? Антон не догонит.
У нас есть зазор порядка 10% вокруг предела, в котором есть возможность корректироваться под условия плюс трекшен нагрузить. Но первично столешницу на колесе заиметь:rolleyes:. Вдруг на клею придётся стартовать? С нашим то подходом хураканы подгонять ведь по весне начнем:LOL:
В такую перспективу вляпаться запросто
Наверняка слыхал поговорку-качество звучания системы отображается её самым слабым звеном. Я последние лет 15, точно, только и занят тем что выискиваю слабые звенья. Ты в этом деле руку, нет, даже ручищщу, уже набил. Так, что сопельки тут там подберём, коллегиально, даже колаборативно все эт тут перетрем да обкашляем, да и в щщи выжмем. :D
Хурик же херня уже по нашим меркам, 10,2--9,9едет до двухсот:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Пришла тюнячка
Ну и ложка дёгтя...
Посмотреть вложение 82365 Посмотреть вложение 82366 Посмотреть вложение 82367 Посмотреть вложение 82368 Посмотреть вложение 82369 Посмотреть вложение 82370 Посмотреть вложение 82371 Посмотреть вложение 82372 Посмотреть вложение 82373 Посмотреть вложение 82374
Там ещё такой найдется? Тож такой хочу
piranie
Саш скорее всего эт ни гену из балончика красили . а красили машину на которой этот гена стоял. вот опыл и попал. а по поводу 0.2 вольта я конечно точно не понял где ты мерил . но просадка бывает в основном не по сечению провода а на клемах - их надо поджать подзачистить и смазать. тогда и окисляться не будут и просадка уйдет частично.
Впритык... Ну да, сложно бежать стометровку, если у тебя 52-й размер, а трусы 46-го. Что-то где-то поджимать будет. И это будет явно не резинка для трусов, которую мы предусмотрительно 16 квадратов поставим.
Это у кого там трусы 46 размера????
turbobmw
О_о мои форсы))))) Oris, дай динамику и статику этих форс пожалуйста.... и еще, плотность бенза 106го не в курсе какая?
ты статику под какой бенз считал
Форсы только в руках держу. Незнаю сам ничего ещё
