LEXUS Ориса г.Белгород
Все работает так что фуфайки у геликов заворачиваются.
Одно звено не работает так как я хочу. Это ратку.
...Мап/обороты вполне себе обрисуют нагрузку.
А фактор нагрузки по мапу - вообще интересно, хх - 30кпа, прогрев на холодном моторе - 50 кпа, едем ускоряясь -50кпа - давление одинаковое!? )) занимательно, емае ))
Ну и? У тебя ХХ две тыщи оборотов чтоли? Что мешает точку ХХ на давлениях 30 и 50кПа сделать одинаковой? :)
Да и не должно быть такой большой разницы, угла чтоли там накинь на холодном моторе и кХХ прикрой, он у тебя топливо живьём выплёвывает :)
А нельзя присрать расходомер где-нибудь во впуске и с него снимать нагрузку на акпп, вместо дросселя/мапа? Онож фактически и есть момент по потреблению воздуха, нет?
Можно, а зачем, если есть способы обойтись и без него? :)
Орис же пишет, что там одна переменная - дроссель, который на турбе неадекватен, это я больше для него писал, что может присрать и оттуда сигнал нагрузки брать?
Я еле отосрал его, теперь присерать?)))
Так ты его как датчик нагрузки для ратки используй, такая мысль) больше незачем
Квантование ратки фактора нагрузки не позволит юзать ДМРВ, как фактор - она слишком тупая для этого, и режимных точек будет очень мало, повторяемость переключений (а так как ратка не могёт одновременно рулить магистральным давлением по одному фактору, а переключениями по другому) будет отсутствовать, как класс.
Переключения должны остаться на дросселе. А магистраль от давления/обороты. И точка.
pwr
Да мерсовской 722.3 магистральное от давления в коллекторе. В а4лд от боргварнера с которой и скопирована а340 тоже магистральное от вакуума. От тросика только кикдаун.
Это вемс, он по другому не умеет ))
Gtrance
Да не в ратке дело по большому счету. электродроссельные машины сначала готовят кпп к переключению, наполняют аккумы как надо, включают соленойды и уже потом дроссель открывать начинают, а у тебя совсем иная ситуация. Атека умеет эти вот все предсостояния акпп обруливать кстати. Но с дросселем хз что ты будешь делать, в твоей ситуации только масштабирование вырезок в январе делать. Ну и настроить все грамотно, полное давление на 30% дросселя, это костыль, вместо того чтобы сверлить гидромозг. Ибо с таким-же давлением ездят и на 2.5+бар буста. Вот над этим задумайся.
Сегодня тестил тоже, Орис, тебе в тему за управление акпп.
Кароче заливаю в бак 92, у него плотность ниже, поправка лезет вверх, коробос запиналлся, покатался, на ХХ простояла, арогрел масло в акпп покатался ещё, НИХУЯ, так и жестит. Залил в гавно 100того, плотность высокая, покатался, на ХХ простояла, арогрел коробас повваливал, перестала жестить. Сжёг смесь говна с бензином, залил опять сотого, мягче, комфортные,.
Курю, почему так, ибо разница в поправки несколько процентов, а поведение разное.
А зачем 92 в бак? Ты вроде поджимал степень
Давно наблюдаю, как меняется работа коробки в зависимости от бензина.
Тут как бэ на мой взгляд, происходит нечто, - бенз жидкий, влетает много, УДК видит и правит дальше от ноля, но при этом пик давления в КС на этом бензин раньше и меньше, не в углах, я естественно, нажимаю глубже, эбу видит что тапок глубоко и подымает магистральное. Всё, держи пендель.
Я это исследование провел для того чтоб воочию самому убедиться и с тобой поделиться результатами. А они очень неоднозначные - даже сраный бензин и его плотность влияет на расчёты эбу и работу акпп,
А какая у тебя акпп?
