LEXUS Ориса г.Белгород
Занимательная математика
Сток выхлоп резонаторы внутренний диаметр 52мм
Считаю сечение 2100мм2 * 2 = 4200мм2
76 труба внутренний 73мм
Сечение 4180мм2
Значит затык в конечных банках идёт????
Все из-за насадок растрапович.
Масло, скорее всего, тоже из-за них жрет. Ведь это объект влажного фапа бэмэвэшников, а дальше ты понел.
Сечение 4180мм2
Погугли формулу Пуайзеля для расхода через трубу, и удивись. Зависимость от диаметра в 4-й степени.
piranie
совершенно верноооооооооо. атмо глушак -пробка для турбы. да и для атмо на оборотах он в пробку превращается. а все потому что турбина энергию выхлопа крыльчаткой забрала.проще говоря пульсация выхлопа потеряна. и резонатор тоже пробка- особенно атмо. но не большая. не зря все турбо глушаки- как прямоток.
На мерсе варили выхлоп. Валялся за углом от атмо 2 жз с такого же лекса. Даунпайп сделал 63 а дальше 51 и 2 резонатора с лекса друг за другом. Они 51мм и полностью прямоточные. Звук получился как у сток тачки. Был приятно удивлён
Выхлоп с турбо Аристы. У меня в загажнике лежали уплотнительные кольца на банки, вчера сунул - не подошли, мЕньшего диаметра. В свое время брал на свой атмо глушак. Атмо чуть меньше диаметром трасса.
Разбирал когда то банку, там внутри вооьще микро-сечения. Думаю просто приварив 2*63 банки все будет оке.
1GZ-FE имеет объем 5,0 л (4996 куб.см). Конфигурация двигателя — V12, 24-клапанная головка с двумя распредвалами и системой газораспределения VVT-i. Диаметр цилиндра 81 мм и ход поршня 80,8 мм, степень сжатия 10,5:1. Официальная мощность двигателя 206 кВт (276 л.с.) при 5200 об/мин но так же мощность оценивается до 230 кВт (310 л.с.). Максимальный момент 481 Нм при 4000 об/мин, причем 400 Нм уже доступны на 1200 об/мин. Система впрыска топлива контролируется двумя ЭБУ, по одному на каждый ряд цилиндров. Двигатель способен работать на одном ряду цилиндров.
2орис реально мутиш новый свап?
piranie
пару минут можно проматать до второго персонажа
А я нашему дорогому Орису все время как попугай- валы валы валы.... вот и господин Пузырев все мои слова подтвердил как я и говорил вверх по оборотам идти надо + 1.5 2 тыс. обор накидывать и мощность вырастет значительно фазу надо 280-290 на впуск. Пузырев вот переточки из стока походу делает. походу должно быть не дорого........
Пузырей и недорого - несовместимы. Смысл создавать себе имя, если потом за недорого переточки делать?
odolen
Степан и горбатого может слепить....но тоже за Овер дохуя денех)
Gtrance
поставь заслонку на выхлоп пневматическую и рули ею бустом выше 4000 - будет и тишина снизу и мощность сверху.
odolen
Орис тебя крышки пилят
Кстати...Орис, обрати внимание, отвод карьерных газов с обеих крышек. У меня был фв поло, который умельцы турбанули с диким жором масла. Оказалось банально не хватало пропускной способности системы вкг не рассчитанной на возросшее давление газов. Тупо переварили штуцер на маслоотделителе на увеличенный, увеличили диаметры шлангов, скорость течения газов упала и вынос масла прекратился.
У меня масло жрет даже в режиме овощ без буста. 300км/1л. Вчера очередную литрушку залил.
psv32
о каком тогда городском диване может идти речь??? сколько у тебя пробег в год?
2орис с таким расходом масла что то с мотором походу пипец -компрессию померил? дымит мотор?
